Danke für die Info. Ich suche eigentlich nur die 3 Stück in originaler Größe.
Motordämmmatte wechslen nach Marderbiss
Guck mal ob du hier was findest.
https://www.euautoteile.de/original-teile/opel/insignia/insignia-caravan-2017
Hallo,
hat vielleicht jemand die Teilenummer für die drei runden Clipse zur Befestigung der Dämmmatte?
Gruß Andy
HIER in dem Set sind die drei für die Motorhaube mit drin.
Die Teilenummer ist 13336240, 90355604, 1162005, 1162488
Guten Morgen,
vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Andy
So weit ich weiß (nicht aus Erfahrung) knabbern die gerne an "weichen" Teilen, heißt an Gummileitungen, Bremsschläuchen etc.
Heißt in der Richtung alles genauestens überprüfen !!!!
Wichtig ist dann definitiv alles ordentlich zu reinigen, sagt mein Schwager, weil Marder "ihr" Revier markieren. Heißt wenn du mit dem Auto in das Revier eines anderen Marders kommst will der diesen Geruch natürlich nicht und besucht seinen "Feind".
Gruß Michael
Möglich ist es, achte auf jedenfall auf deinen Kühlwasserstand in nächster Zeit. Wenn ein Kabel durch ist, wird mit großer warscheinlichkeit eine Lampe angehen. Auch solltest du auf Geräusche hören wenn z.B irgendein Unterdruckschlauch durch sein sollte.
War nun in der Werkstatt, Werkstattmensch hat keinen weiteren Schaden gefunden, werd dennoch wie hingewiesen auf Flüssigkeiten und Fehler achten. Austausch der Matte kostet schlappe 277€. TK ohne Selbstbeteiligung hat sich gelohnt
Wie bereits darauf hingewiesen, solltest du auch eine Motorwäsche machen. Mein Nachbar hat ein richtig schönes Problem. Er hat zu Hause bei sich einen Marder und auf Arbeit bei sich auch. Die "bekriegen" sich immer gegenseitig. Mittlerweile steht sein Auto auf Maschendraht. Das mögen die wohl nicht.
... Mittlerweile steht sein Auto auf Maschendraht. Das mögen die wohl nicht.
Hier bei uns am See in der Nähe steht ein Haus (Klischee). Die Autos die wohl dazu gehören stehen auf normaler Fläche aber haben unter dem Motorbereich einen Holzrahmen der mit Kaninchendraht bespannt ist. Sehe ich immer wenn ich mit unserem Hund da spazieren bin. Muss also helfen, denke ich.
Gruß Michael
