Fahrerprofil 2
  • Bei meinem (BJ 2019 MJ 2020) ist dies auch so, und im Handbuch steht auch nichts, das dies nur unter Bestimten umständen geschieht. Im Infodisplay/Tacho wird dies nicht angezeigt.
    Im Handbuch steht dazu nichts? Dann ließ dein Handbuch mal richtig! In der Betriebsanleitung des Insignia-B für das Modelljahr 2020 steht auf Seite 56 (beim MJ 2019,5 also ebenfalls noch VOR Facelift ist es übrigens Seite 55 und beim Facelift, also MJ 2021, steht es wortgleich auf Seite 57):
    "Außerdem
    zeigt eine Meldung im Fahrerinfodisplay
    die Fahrernummer an, die
    anhand des verwendeten Schlüssels
    erkannt wurde. Wenn die Zündung
    mehr als drei Mal mit dem gleichen
    Schlüssel eingeschaltet wurde, wird
    die Meldung erst wieder bei Verwendung
    eines anderen Schlüssels angezeigt.
    Voraussetzung hierfür ist, dass
    Fahrerpersonalisierung und Autom.
    Abruf gespeich. Einstellungen in den
    persönlichen Einstellungen im Info-
    Display aktiviert sind.
    Diese Funktion kann in der Fahrzeug-
    personalisierung aktiviert oder deak-
    tiviert werden."
    Da diese Beschreibung aber im Kapitel "Sitze, Rückhaltesysteme" steht, könnte es sein, dass die Meldung des erkannten Schlüssels vom Vorhandensein des elektrisch verstellbaren Fahrersitzes mit Memoryfunktion abhängig ist.
    Demnach wäre die Frage: Kann die Meldung, welcher Schlüssel erkannt wurde, abprogrammiert werden? immer noch mit NEIN zu beantworten bzw. mit der Einschränkung: Ja, aber nur indirekt, nämlich als Folge, wenn man das automatischen Abrufen der gespeicherten persönlichen Einstellungen im Profil deaktiviert.
    2 Mal editiert, zuletzt von ackerpower ()
