Hallo
hatte jemand hin euch schon mal das bei Regen die Zentralverriegelung nicht sperrt. Blinker blinken, aber sperren tut er nicht. Steht das Auto ein paar Stunden im Trockenen ist wieder alles ok.
Hallo
Hallo, und von sowas hab ich noch nicht gehört. Ich weis, das ist jetzt die "doofe" Frage, aber drückst auch den richtigen Knopf? Beim zu machen Blinkt er ja auch aber bleibt zu, vllt liegt es ja an der Fernbedienung? Mal Batterie raus gemacht und erneuert?
Hast Du Keyless? Falls ja, funktioniert die ZV dann auch über die Knöpe an den Türgriffen?
wenn es nicht funktioniert, geht es weder über die fb, noch dem Schlüssel im Schloss, noch den Trockner im Innenraum. Auch mit dem Tester lässt er sich dann nicht sperren.
du solltest mal dein türschloß fahrertür überprüfen, die steckverbindung, auch möglich das das türschloß selber ne macke hat
aufmachen und reingucken wie steckerkontakte aussehen im stecker und am schloß, dazu schloss ausbauen. möglich das an den steckkontakten kontaktfett weiterhilft. verdrängt wasser bzw. lässt kein wasser mehr hin. wenn das nicht hilft dann wirds vielleicht in richtung türschloß gehen. dann ist schon etwas im schloß nicht ok.
