Hallo zusammen. Ich habe heute den Pipercross Luftfilter erhalten, Auto auf dem eigenen Parkplatz ein Stückchen zurückgesetzt,eingebaut und wieder Stückchen nach vorne gefahren, also soweit alles ok. Bin dann später zur Freundin gefahren, hängt besser am Gas und beschleunigt ein klein wenig zügiger, aber Abgasleuchte ist an!!! Hier im Forum habe ich davon nichts gelesen... 3 Stunden später als der Motor wohl wieder kalt war und auch die Aussentemperatur bisschen kühler war, wollte er nicht so richtig aus der Pötte kommen ( lag auch eventuell an der blöden Wandlerbrücke). Kurzes Stück gefahren, dann stand er wieder ca. 30min und danach lief er wieder tip top. Die ganze leuchtete aber die Abgasleuchte Hat jemand auch solche Erfahrungen gemacht?? |
Insignia b 2.0 4x4 260PS Pipercross Abgasleuchte
Mythos Auto-Tuning: Was bringen Luftfilter?Hersteller von Sportuftfiltern versprechen Tuningfans eine höhere Motorleistung, wenn diese anstatt der originalen Luftfilter eingebaut werden.www.adac.deIch würde den originalen Filter wieder einbauen. Dann geht die Abgasleuchte bestimmt auch wieder aus. Oder du läßt es wie es ist und fährst damit in die Werkstatt zwecks Fehlersuche.
Was die Werkstatt sagen wird wenn sie von dem Filter erfahren kann man sich aber schon ausrechnen.
......check mal sämtliche Schlauchverbindungen vom Luftfilterkasten/LMM etc. evtl. was lose oder beim Einbau verändert....
Kann mir nicht vorstellen, dass es am Pipercross liegt....dafür fahren den zu Viele ohne Probs.
Trotzdem, viel Erfolg.
Kenn das vom Mazda 6 vom Arbeitskollegen. Da hat der Luftfilter auch das Kontolllämpchen bewirkt. Hilft nur zurück bauen
Ich habe die Batterie für 2 Stunden abgeklemmt, wieder angeklemmt und der Fehler ist und bleibt weg.
