Mängel am Neuwagen
    folgende Mängel haben wir:
    - die Parksensoren funktionieren nicht
    - die Heckklappe lässt sich nicht über den Schlüssel oder mit der Fußbewegung öffnen
    - die Außenspiegel klappen nicht automatisch an, obwohl diese Funktion im Menü aktiviert ist
    Am Freitag war Übergabe im AH. Dabei fiel die Touchscreen Bedienung des Navi aus. Da trotz Neustart des Fahrzeugs keine Besserung einstellte, kam er direkt in die Werkstatt. Dort wurde ca. 30 Minuten lang die Software geprüft, ohne Erfolg. Auch die Aufschaltung zu einem Ingenieur in Rüsselsheim (Fernwartung) brachte keinen Erfolg.
    Das Display konnte nach weiteren 45 Minuten plötzlich wieder bedient werden.
    Da wir jedoch nun keine Zeit mehr hatten fuhren wir nun mit der Vereinbarung, sollte mit dem Display nochmals ein Problem auftauchen, so wird es getauscht.
    Abends haben wir zuhause dann das Problem mit der Heckklappe, Außenspiegel und den Parksensoren gemerkt. Die Heckklappe ging bei der Vorführung/Einweisung per Fuß zu öffnen.
    Heute hatten wir dann Zeit die Einstellungen mal zu prüfen, dort stimmt alles.
    Hatte jemand bereits ähnliche Probleme?
    Es handelt sich um einen Sports Tourer Business Innovation, 165PS Benziner, hat alles drin außer Standheizung, Alarmanlage und AHK.
    Danke!
  • - die Außenspiegel klappen nicht automatisch an, obwohl diese Funktion im Menü aktiviert ist
    die Funktion gibt es bei Opel nicht.
    VG
    Klaus
  • Warum gibt es bei den Einstellungen dann diese Option?
    Diese Option gibt es nicht
    Man kann nur das fernbediente An-/ Abklappen aktivieren / deaktivieren.
    VG
    Klaus
  • In der Tat steht da automatisch!!
    Hast du das Navi oder Intellilink?
    Was steht denn in der Betriebsanleitung?
    VG Klaus
    Klaus
  • Spiegel.JPGAuszug aus der BA
    Klaus
  • Das ist absoluter Quatsch. Habe Keyless Go und drücke keine Schlüsseltaste für die Spiegel. Automatisches Anklappen heißt, beim Abschliessen des FZ klappen sie ein, beim Motor starten klappen sie aus.
    Funktioniert sogar bei meinem 5 Jahre alten Golf 7.
    Dann sag mir bitte wie es gehen soll!
    Und wie gesagt kauf dir ein "Premium-Fahrzeug" z.B. einen alten Golf dann geht es.
    Klaus
