viele Fehlermeldungen, Motorlampe, aber das Auto fährt gut
  • Bei solchen Volt der Batterie ist bei ihm alles in Ordnung. Wenn viele verschiedene Fehler auftreten, die nicht miteinander zusammenhängen, siehe Kontakte. Irgendwo Oxidation und beim Start gibt es einen Drawdown. Überprüfen Sie zuerst den Stecker am Gehirn des Motors. Werden die Stromkabel nach dem Starten des Motors heiß?
    Insignia 2.0D, 8AT, Exclusive, 09.2018
    ! Ich verwende den Google-Übersetzer :thumbsup: !
    2 Mal editiert, zuletzt von Sergio () aus folgendem Grund: Чертов гугл переводчик)
  • Die Lösung ist gefunden. am Ende war es ein Drucksensor im Auspuff, der das brennende Motorlicht verursacht hatte
    Die anderen Fehlfunktionen hingen mit einer nachlassenden Batterie zusammen. Das kam nach vorne, als die Motorleuchte für den Drucksensor aufleuchtete
    Batterie und Sensor wurden getauscht und jetzt seit 2 Wochen ohne Probleme
    Insignia Sports Tourer 2018 (MY19) - 1.6 Turbo (200ps)
