24 sogar🤔. Wer ist Arno S. aus Marl?
Zündkerzen Gsi Benziner 260PS
EDS
Es sollte auch vom Fahr/Streckenprofil abhängig sein welchen Wärmewert man nutzt:
zB: wer mehrheitlich auf der BAB und schnell unterwegs ist benötigt eine "kältere" Kerze als der Kurzstreckenfahrer, Grund ist dass das " freibrennen " der Elektrode immer gewährleistet sein soll/muss. Bei den Denso- Kerzen heißt das: je größer die Zahl, desto "kälter" die Kerze, bei anderen Hersteller kann es auch mal umgekehrt sein. Bei den originalen Kerzen gehe ich davon aus daß es ein Mittelwert ist der immer funktioniert, aber im Einzelfall schon verbessert werden kann, auch im Bezug auf die LSPI- Problematik.
Wäre dankbar für Hinweise, sollte ich mit meinen Betrachtungen falsch liegen.
Grüße!
Weiß einer welche Original verbauten das sind? Ich fahre kurz und 2-3 Langstrecken aber auch nur ca. 10tkm im Jahr. Würde die gern präventiv tauschen.
Original verbaut sind diese:
ACdelco 41-125
Bei Opel sind sie als
GM12647827 geführt
Hallo, ich habe auch einen Insignia B mit dem LTG Motor, ich habe die eds Phase 2 drauf und fahre viel Kurzstrecke. Nun überleg ich auch wegen den Sensor ITV24 wie von EDS empfohlen. Derzeit sind noch die Serienkerzen drinnen die haben allerdings ein schönes Verbrennungsbild. Ich bin nun am Überlegen was ich mache. Wenn man umschlüsselt sollten die Denso ITV22 den Serienkerzen Entsprechen.
LG. Fox
Die ITV 24 werden sie empfehlen um auf Nummer sicher zu gehen, wenn die volle Leistung abgerufen wird....da sind sie auch berechtigt. Bei viel Kurzstrecke wirst du die kaum abrufen, da wären sicher die 22er besser oder sogar 20er. Original ist 16.
OK also ich werde eine ITV22 nehmen. Von welchem Hersteller sind die Originalkerzen? Ngk? Sind die Denso besser wie Ngk? Hat damit jemand schon Erfahrungen? LG.
Originalhersteller ist AC Delco.
NGK oder Denso macht keinen grossen Unterschied, die Denso haben die Elektrode noch etwas dünner, das führt zu einer sehr guten Zündwilligkeit
OK, also 20er oder 22er bin mir unschlüssig das Kerzenbild bei den Serienkerzen sieht eigentlich super aus auch die Brennräume sind alle schön sauber man sieht das die Kolben silber sind. Was ja für einen Direkteinspritzer denke ich mal Recht positiv ist.
LG.
