NGK 91970 Laser Iridium oder Beru Z376 Iridium Zündkerze
    das Thema Zündkerzen für den GSI mit 230 PS würde mich auch interessieren.
    Leider steht hier nicht WANN diese gewechselt werden sollten und WELCHE (GM/NGK) genau hier gebraucht werden.
    Opel Insignia B GSi 2.0 Turbo 4x4 Sports Tourer Onyx Schwarz, Ez. 09/2021 (Voll bis auf Alarmanlage), H&R ProKit Federn (35/35mm), Eibach ProSpacer System 4 (VA=32mm/HA=42mm) auf org. GSi 20" ET49 BiColor Felgen (Sommer/Winter), gelochte Zimmermann Bremsscheiben VA/HA, K&N Filtermatte, SSA deaktiviert, Seitenblinker rauchgrau, US Domstrebe, US Cadillac Innenspiegel, US Fächerdüsen, CarlinKit Mini Ultra 3, OOONO Co-Driver No2, OOONO Park-Disk No2 Black, Hundebox in Black
    ...und mehr muss nicht!
    Laut Opel Wartungsplan alle 4 Jahre oder 60.000km. Welche aktuell eingesetzt werden, steht leider nicht im Wartungsplan. Bei mir wird der Wechsel kommenden Februar sein, da dann die 4 Jahre eintreten.
    Fiat 500C Hybrid (Daily)
    Opel Insignia B FL Grand Sport GSi 2.0 Turbo 4x4 230PS (F20SHT/LSY) Vollausstattung mit Friedrich Motorsport AGA ab Kat + K&N Sportluftfilter + Wagner Tuning Competition Ladeluftkühler + Eibach ProKit und Eibach ProSpacer by JP Performance + EDS Motorsport Fernstart Funktion + Buick-Fächerdüsen + Buick-Gepäckraumnetze + Cadillac-Innenspiegel + schwarze LED-Seitenblinker + Filz-Komfort-Set für die Ablagefächer + Scheibentönung auf 95% im Fond (Liebhaber-Auto)
  • Wieviel KM hast Du derzeit drauf?
  • 40.500km
  • Kleine Ergänzung am Rande und etwas Off-Topic, ich persönlich finde den Wechselintervall der Zündkerzen bei Opel vernünftig.
    Bei meinem Zweitwagen (Fiat 500C Hybrid von 2023, 1.0l mit 3 Zylindern) ist der Intervall entweder alle 2 Jahre oder 30.000km. Hatte letzte Woche noch die Inspektion am Fahrzeug und da wurden diese dann gewechselt laut Fiat Wartungsplan.
    Die Inspektionskosten (übrigens selbes Autohaus, da Opel und Fiat Vertragshändler mit Vertragswerkstatt) sind beim kleinen Fiat leicht teurer, als es der Insignia ist und der Fiat bekommt schon nur die Hälfte an Öl :rolleyes:
  • Habe heute mal einige Nummer für Kerzen für den GSI gefunden.
    Welche sind aber jetzt für den GSI (230PS) die richtigen?!?!
    12647827
    55500619
    ILTR6M9G
    Wer kann hier weiter helfen??
  • Ich habe diese ermittelt:
    NGK - ILNFR7A7G
    Laut deiner Liste mit den OEM Nummern
    müsste auch diese passen:
    Denso ITV 20 TT
    Bestenfalls schraubst Du mal eine der alten Kerzen raus und siehst nach der Bezeichnung und/oder misst sie aus...Durchmesser, Gewindelänge.
    ST Innovation B20NFT (LTG) MJ2018
    3 Mal editiert, zuletzt von Breadfan ()
  • =O =O =O jetzt sind noch mehr Zahlen im Spiel!! ^^ ^^ ^^
    Also ich hab keinen Durchblick mehr was die richtige ist.
    !!UPDATE!!
    So habe nun von einem Händler die Bestätigung bekommen das die 55504354 die richtige Kerze für den 230 PS Motor ist.
    https://www.autodoc.de/autoteile/oem/55504354
    Einmal editiert, zuletzt von Collosus ()
  • Nachtrag zum Zündkerzenwechsel beim 230PS Motor.
    Hierzu wird eine lange 14er Spezialnuss benötigt! Diese darf am A-Durchmesser max. 21mm betragen da man sonst nicht in den Zylinderkopf kommt.
    Ich habe jetzt die NGK ILNFR7A7G / 94524 verwendet. Diese entsprechen der GM 55504354 die laut Opel benötigt werden.
    Alle 4 Kerzen sind für etwa 70€ erhältlich.
    Die org. GM Kerzen (auch von NGK) kosten gute 200€!!!
    2 Mal editiert, zuletzt von Collosus ()
