Wichtig! Differential Service
  • Hallo.
    Wie Sie wissen, verfügt der Insignia B über einen grundsätzlich anderen Allradantrieb (GKN Twinster) als der Insignia A (Haldex).
    GKN verfügt über zwei Arten von Flüssigkeiten, die für einen langen und störungsfreien Betrieb des Differentials alle 50.000–60.000 km gewechselt werden müssen.
    Eines ist das Öl im Differential selbst.
    mit der Nummer: 1940058 (Ravenol LS 75W90)(930-950ml)
    Das andere ist Hydraulikflüssigkeit mit der Nummer: 1940715 (Ravenol SSF) (330 ml)
    Opel verfügt über ein Servicebulletin zum Differential, in dem eine wichtige Klarstellung enthalten ist, dass bei einer Aktualisierung des Differentialmoduls das
    Öl durch einen anderen Typ ersetzt werden muss: 1684243180 (BOT 720) (Ravenol MDL), da sich nach der Aktualisierung der Druck ändert, unter dem die Reibscheiben arbeiten.
    Wenn kein Update durchgeführt wurde, sollte das Öl demnach 1940058 (Ravenol LS 75W90) sein.
    Eine weitere wichtige Klarstellung:
    Beim Wechseln der Hydraulikflüssigkeit muss die Einfüllschraube geschlossen und die Entlüftung über die Diagnose (GDS2) gestartet werden.
    Anschließend den Füllstand prüfen und bei Bedarf nachfüllen.
    Ich hoffe, es ist nützlich.
    Beste Grüße!
  • unreax
    Hat den Titel des Themas von „Differential Service“ zu „Wichtig! Differential Service“ geändert.
  • Hallo unreax,
    Danke für den Beitrag.
    Weißt Du wie die SW-Version heißt, die das Ravenol MDL oder eben Ravenol SSF erforderlich macht. Mein Fahrzeug ist aus 05/2022 und ich weiß nicht, ob die von Dir genannte SW eine Reparaturlösung ist oder eben auch in die Serie einfloss und damit vermutlich in meinem Fahrzeug aktiv ist.
    Mein SW Version des Twinster müsste ich abfragen können.
    Beste Grüße
  • Hallo unreax,
    was ich noch nicht ganz verstanden habe:
    Der GKN Twinster hat zwei Ölhaushalte
    - 1x Differential-Getriebe ==> Ravenol LS 75W90 (nach meinem Dafürhalten SW-unabhängig)
    - 1x Kupplungspakete ähnlich Haldex für das TorqueVectoring mit dem Hydrauliköl. Hier kann mittels SW der Druck variiert werden ==>Nach deiner Aussage Ravenol SSF / Ravenol MDL / RAVENOL AWD-H FLUID nach Ravenol Ölfinder
    Mein Punkt:
    Eine SW-Änderung (Kupplungsdruck) kann durch geänderten Schlupf und Temperatureintrag eine Auswirkung auf die Hydraulik-Öl Spezifikation haben. Dem Differential-Getriebe selbst muß das doch eigentlich egal sein, denn für das Differential ändert sich nichts.
    Ich meine, das Differentialöl müsste immer das LS75W90 sein, nur das Hydrauliköl sollte sich ändern. Dein Satz "Wenn kein Update durchgeführt wurde, sollte das Öl demnach 1940058 (Ravenol LS 75W90) sein." hat mich verwirrt.
    Kannst Du bitte noch mal klar stellen, was ins Differential und was in die Kupplung muss bei welcher SW?
    Vielen Dank und Beste Grüße
    GKN hat zwei Arten von Flüssigkeiten.
    Eine davon ist Hydraulikflüssigkeit, von der es nur eine Sorte gibt (CHF 11S).
    Das andere ist das Differentialöl selbst, bei dem im Servicebulletin (siehe Anhang oben) beschrieben wird, dass es im Originalzustand mit Dexron LS-Öl (Ravenol LS 75W90) läuft, bei einem Update jedoch auf Öl mit der Spezifikation BOT 720 (Ravenol MDL) umgestellt werden muss.
    Beste Grüße!
    ich wollte präventiv bei meinem Auto das Differentialöl wechseln. Das Auto hat letztes Jahr ein neues Differential eingebaut bekommen. Nach Rücksprache mit Opel wurde mir telefonisch bestätigt, dass das Öl mit der Nummer: Opel 1684243180 genutzt wurde.
    Jetzt bin ich leider verwirrt, da es bei Ravenol keine Freigabe mit der oben genannten Nummer gibt. Ich habe das Öl bei Motorintegrator gefunden: Getriebeöl RAVENOL LS 75W90 1L für Ferrari (Artikelnummer: 1222102) , da stehen beide Freigaben drauf (GM 1940058 und Opel 1684243180).
    Mit dem Ölfinder von Ravenol komme ich auf dasselbe Produkt: RAVENOL Getriebeoel LS SAE 75W-90 | RAVENOL (Artikelnummer: 1222102). Anscheinend wird nur noch ein Öl genutzt, was die alte und die neue Freigabe hat oder verstehe ich hier was falsch.
    Vielen Dank im Voraus.
    Opel Insignia B Grand Sport GSI 260 PS Baujahr 2018
  • Hi, ich hab schon verstanden warum das genutzt wurde. Ich finde aber nicht das passende Öl mit der Freigabe Opel 1684243180 bei Ravenol und die Suche nach BOT 720 hat hier leider auch nicht geholfen bzw. da ist die Freigabe von Opel nicht mit angegeben. Zumindest bei Ravenol.
  • Und wo wird die andere Hydraulikflüssigkeit abgelassen bzw. eingefüllt??
    Opel Insignia B GSi 2.0 Turbo 4x4 Sports Tourer Ez. 09/2021 (Vollausstattung bis auf Alarmanlage), H&R ProKit Federn (35/35mm), Eibach ProSpacer System 4 (VA=32mm/HA=42mm) auf org. GSi 20" ET49 BiColor Felgen (Sommer/Winter), gelochte Zimmermann Bremsscheiben VA/HA, Domstrebe, K&N Filtermatte, SSA deaktiviert, Seitenblinker rauchgrau, US Fächerdüsen, CarlinKit 5.0, OOONO Co-Driver No2, OOONO Park-Disk No2, Hundebox in Black :D
    ...und mehr muss eigentlich nicht!
