Welche Leuchten müssen beim Bremsen brennen?
    Der grün markierte Teil leuchtet bei mir beim Bremsen. Muss der blaue Teil (Teil der Heckklappe) beim Bremsen auch leuchten?
    Hintergrund: Ich habe einen Kabelungssatz einer Anhängerkupplung verbaut.
    Nun geht leider das Bremslicht mittig und die Nebelschlussleuchte rechts nicht mehr. Es kommt keine Spannung an. In der Leuchtenelement rechts der Heckklappe habe ich folgendes ausfindig gemacht:
    ??? = Schwarz = 0V NOK
    ??? = GELB = 0V NOK
    Rückwärtsgang = GRÜN/WEIß = 12V OK
    Rückleuchte = grau/braun = 12V OK
    Ich vermute das Schwarz und Gelb je für den Bremsleuchte Rechts und Nebelschlussleuchte innen rechts zuständig sind.
    Habe die Kabel bis zur Karosserie verfolgt und überall liegt 0 V drauf, auch wenn Bremse betätigt und Nebelschlussleuchte an. Links funktioniert die Nebelschlussleuchte.
  • Seit wann hat der Insignia zwei aktive Nebenschlussleuchten? Üblicherweise hat er links eine (bei Rechtsverkehr) und rechts ist sie nur vorbereitet (für Länder mit Linksverkehr).
