NOX-Sensoren haben keine Kommunikation - U029D, U029E & U02A3 - Sicherung 12 ist durch
  • Hallo zusammen!
    Also habe die Fehlercodes U029D, U029E und U02A3 und somit
    • Lost communication with nitrogen oxides (NOx) sensor B
    • Lost communication with nitrogen oxides (NOx) sensor A
    Die Sicherung "12 - NOx-Reduzierung/Rußfühler" ist durch. Dann mal eine neue reingesteckt, auch gleich wieder durch. (Die Sicherung "11 NOx-Reduzierung/Rohrheizung" ist in Ordnung, aber was ist denn die Rohrheizung???)
    Nun zu den Fragen. Wie finde ich heraus welcher der Sensoren es ist bzw. wo sitzen die beim D20DTR? Ich hätte dann einfach mal einen Stecker abgezogen und geschaut wo die Sicherung dann wieder durchbrennt.
    Ist es erfahrungsgemäß bei den Fehlercodes eher der Sensor selber oder dessen Steuergerät?
    Hätte jemand die Teilenummern für den ersten und zweiten Sensor zur Hand?
    Was passiert wenn ich damit, also ohne die beiden NOX-Sensoren nun ein wenig länger herumfahre?
    Schonmal vielen lieben Dank für Eure Hilfe!
    EDIT: Was hängt noch alles an der Sicherung 12?
  • So wie es aussieht ist es der NOX2 55512348 55487661. Jemand einen Tipp, woher ich den zu einem fairen Kurs bekomme (Sensor inkl. Steuergerät)?
    Schau mal bei Myparto wenn du ein orginalen willst hab meinen dort gekauft und auch nirgendwo einen günstigeren gefunden
  • Hätte einen neuen OEM Sensor noch liegen, (war verbaut durch mich hat dadurch einbauspuren) aber nie gefahren.
    Da bei mir der fehler ein anderer war, brauchte ich den Sensor nicht, habe ihn aber sicherheitshalber behalten.
