Blinker hinten rechts ausgefallen
    ich habe heute wieder einmal bemerkt, dass mein Blinker hinten rechts nicht funktioniert.
    Das Problem hatte ich schon einmal: Damals habe ich die Birne ausgebaut und wieder eingesetzt, danach lief es einige Wochen – bis heute.
    Die Birne selbst ist in Ordnung. Ich habe sogar eine andere ausprobiert, aber das gleiche Problem trat auf.
    Wenn ich die Birne etwas stärker hineindrücke, scheint es so, als gäbe es einen Wackelkontakt in der Fassung, wo sich das kleine Metallstück eindrückt.
    Kurzzeitig ging es dann wieder, aber nicht, wenn ich die Birne normal in die Fassung gedreht habe. Nach einigem Probieren funktioniert es nun gar nicht mehr – auch nicht, wenn ich stärker drücke oder wackle.
    Es fühlt sich allerdings nicht so an, als wäre die Metallfeder innen gebrochen, da sie noch normal federt.
    Hat jemand von euch schon einmal dieses Problem gehabt?
    Beim Stöbern im Internet bin ich auf Magneti-Rückleuchten gestoßen. Weiß jemand, ob diese den OEM-Leuchten ähnlich sind? Merkt man einen Unterschied in der Leuchtkraft, wenn die drei anderen Rückleuchtenteile original sind?
    Fahre einen VFL, sind die vom FL identisch oder muss ich nach einer VFL Rückleuchte (außen) suchen?
    durch Recherche habe ich gelesen, dass es zwei unterschiedliche Rückleuchtenarten für den Insignia gibt:
    • ECE Low
    • ECE High mit Coming- und Leaving-Home-Funktion, bei der sich das Rücklicht beim Aufschließen einmal nach außen und innen bewegt.
    Gestern habe ich mir die Blinkerfassung nochmal genauer angeschaut – leider konnte ich nicht feststellen, ob an der Kontaktzunge oder sonstwo eine Korrosion vorliegt.
    Ich habe die Kontaktzunge mehrfach rein- und rausgehebelt und mit zwei Birnen getestet – leider erfolglos: Es leuchtet überhaupt nichts mehr.
    Eine neue Rückleuchte ist bereits bestellt und wird heute oder morgen geliefert.
    Dann sollte alles wieder funktionieren. Dennoch finde ich es echt merkwürdig, dass irgendein Kontakt im Plastikgehäuse defekt ist.
    Ich würde die Blinkerfassung gern reparieren und die neue gegen das defekte ersetzen.
    Leider bietet scheinbar niemand die Blinkerfassung einzeln an – auch defekte Rücklichter zum Ausschlachten findet man kaum.
    Vielleicht hat ja jemand von euch zufällig ein defektes Rücklicht zu Hause rumliegen und würde es mir zur Verfügung stellen? Wäre super hilfreich!
    Werde berichten, ob es mit dem neuen Rücklicht wieder funktioniert.
  • Der Fehler wurde gefunden.
    Ursache war die eingedrückte Massezunge. Beim Versuch, sie etwas herauszuziehen, ist sie leider abgebrochen.
    Ich werde die Stelle demnächst auf der Arbeit wieder anlöten, danach sollte alles wie gewohnt funktionieren.
