Ölwechsel zurücksetzen nicht möglich
  • Hallo Zusammen,
    ich habe schon im Forum gesucht, aber leider nichts gefunden. Ich habe einen kleinen Service durchgeführt, inklu Ölwechsel. Leider kann ich den Ölwechsel im Cockpit nicht zurücksetzen. Ich kann den Menüpunkt anwählen, er fragt auch: Wirklich Zurücksetzen? Aber nichts passiert. Die rechte OK- Taste lang oder kurz gedrückt, keine Veränderung. Hatte von Euch schon mal jemand dieses Problem, und wie habt ihr es gelöst?
  • Startknopf ohne Bremse um die 10 sek gedrückt halten, dann kommst in das Auswahlmenü. Wenn nur drauf tippst kommt nur die Meldung Bremse treten zum starten und es geht nicht weiter. Dann kannst es zurücksetzen.
  • Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es bei mir damals beim Wechsel war. Aber ich meine, dass bei einigen Servicefunktionen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen – zum Beispiel, dass die Türen geschlossen sind und der Motor nicht läuft, wie hier oben auch schon erwähnt wurde.
    Opel Insignia Sports Tourer Business
    2.0 Diesel • LSQ (174 PS) • Bj. 2021
  • Hallo, Zusammen,
    hat funktioniert... ich habe es nur nicht verstanden, die Zündung ohne Motorlauf einzuschalten. Wie _Rici es beschrieben hat: 10sec. den Startknopf drücken, ohne Bremse, dann klappt es auch mit dem Zurücksetzen :thumbsup:
