Robi's GSI
  • Sicher passend für VFL? Die Leuchten für den Regal VFL sahen anders aus...Da war der blinker an der gleichen Stelle wie beim insignia, nur als LED
  • Beim Buick sah es doch immer wie beim Insignia aus? Hast du Bilder davon
    Astra K Innovation 2021 - 2026
    Insignia B GSI 2.0 Turbo 260PS*, Bj 2018
    Retrofit: Frameless Mirror, Buick Full Led Rücklichter Incoming, UHS freigeschaltet, BCM freigeschaltet, Remote Start, :thumbsup:
    Nee habe mich wohl vertan.
    Aber der Buick VFL hatte kein LED Blinker, der kam erst später
  • Servus zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit zu sehen wo Kabel im Fahrzeug verlaufen. so wie hier nur besser dargestellt.
    Weil ich möchte wissen wo die Kabel der Rückleuchten in der Kofferraum klappe verlaufen und von den äußern rückleuchten.
  • Meine Rückleuchten sind nun auch vor 2 Wochen angekommen. Hast du schon eine Idee, an welchen Kabelbaum du gehst?
  • Kannst du was zur Steckerbelegung sagen, bzw wie und wo du die fehlenden Verbindungen zur Heckklappe und den anderen Leuchten abgegriffen hast?
  • Da ich VFL habe sind innen und an den außen Leuchten 6 pins Stecker.
    Innen: pin 1-5 hab ich wie am Auto angepasst, pin 6 wurde mein neuer blinker innen.
    (2 Kabel musste ich in den Kofferraum Deckel verlegen für Blinker)
    Diese an die Blinker Außen angeschlossen.
    Außen: pin 1-5 auch ans auto angepasst, pin 6 wurde neue Rückfahrlicht.
    (Hierfür auch 2 Kabel gezogen)
    Diese an die alte Rückleuchte angeschlossen.
    Das Verkabeln war relativ einfach. Habe nur die Kofferraumdeckel und die Seitenverkleidung ab machen müssen. Und dann mit einem Ziehdraht alles durch gefischt.
    Das gute an dieser Verkabelung ist das die Originale Leuchte immer noch funktionierten
    Also immer Plug & Play.
    Ein Plan kann ich später mal machen.
  • ich habe gestern auch mal meine Buick Leuchten ausgepackt und mal durchgemessen, welche Funktion jeder Kontakt hat. Von den äußeren Leuchten der erste oder sechste Kontakt hat keine Funktion. (der andere äußere ist ja Masse)Zumindest leuchtet da nichts, wenn man Spannung drauf gibt. Ist das korrekt? die Anschlüsse der inneren Leuchten sind zwar auch 6 polig, jedoch nur mit 2 beziehungsweise 3 Kontakten belegt.( Blinker/Licht und an der linken noch die Nebelleuchte
  • Richtig, pin 6 ist digital Signal für Blinker wenn der Kaputt wäre, so ähnlich wie die vorne Blinker. Hab ich nicht benutzt.
