MKL, ESP und Bremskontrolleuchte gehen nicht aus
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich habe eben die vorderen Bremsscheiben von meinem Insi getauscht und dabei die Bremsanlage in den Wartungsmodus gemäß YouTube-Video versetzt.
    Beim zurück stellen höre ich ein klackern aus dem Bereich des unteren Fußraums und die o.a. Leuchten gehen nicht mehr aus.
    Was hab ich falsch gemacht, bzw. könnt ihr mir bitte sagen, wie ich den Fehler beheben kann?
    Einen OBD-Stecker habe ich...
    Danke
    Dirk
    Gott schütze uns vor Sturm und Wind, und Auto´s die aus Wolfsburg sind.
    Erst wenn jede Metal-Band tot ist, erst wenn es keinen Rock und Punk mehr gibt, werdet ihr feststellen, das man Pop nicht hören kann.
    Mein Fuhrpark:
    Opel Kadett C Limousine, 1,2 ltr., Bj. 1978 (95% Original), Opel Manta B 2,0 ltr. (Targa-Umbau, Weber-Doppelvergaser, Sparco-Rennsitze,...), Yamaha XV 1100 Virago, Bj. 1992 (Erstbesitz), Opel Insignia B ST 174 PS MY 2022 (noch Original :) )
  • Na dann lies den Fehlerspeicher aus und berichte welche Meldungen gespeichert sind.
    Am besten Screenshot machen und dann versuchen die Fehler zu löschen, danach abermals auslesen.
    Mit etwas Glück hat sich die Elektronik nur "verschluckt" und der FS ist nach dem Löschen leer.
    Sofern nicht bereits geschehen: Bremsflüssigkeitsfüllstand prüfen und ggf. angleichen.
    Druckpunkt am Bremspedal ist da?
    P.S. Für die vordere Bremsanlage braucht es eigentlich keine Servicestellung, für die hintere dagegen schon.
  • Hab den Fehler gerade ausgelesen, Löschen kann ich ihn nicht, aber ich habe hier eine Anleitung gefunden die ich gleich noch testen will...
    Es ist der Fehler C2A20-00.
    Dateien
    Mein Fuhrpark:
  • Ich musste nur erst die Zündung einschalten und danach die Bremse treten, dann konnte ich den Fehler löschen...
    Dateien
    Mein Fuhrpark:
  • Das wäre mir neu, von daher lasse ich mich gern belehren, habe bisher beim FL noch keinen kompletten Bremsenwechsel durchgeführt.
    Glaube es jedoch nicht, denn selbst bei so manch elektronischen Bremskraftverstärkern ging es ohne.
    Auch die KI sagt, dass es nur für die hintere Bremse die Servicestellung braucht.
    Zumal es mir bei Opel eher unwahrscheinlich vorkommt eine dermaßen komplexe Bremse zu verbauen, denn das ist eher das Metier von Audi, BMW und diversen anderen Exoten.
    Ich mag mich also irren, aber in spätestens 1 Jahr sind meine Scheiben fällig, dann werden wir sehen ob es ohne geht oder nicht.
  • Das kann ich ja nächste Woche mal testen, wenn ich daran denke.
    Meine neuen Beläge und die Teile für die hinteren Bremsen bekomme ich die nächsten Tage.
    Vorne muß ich die Beläge noch tauschen, da hab ich erstmal nur die Scheiben getauscht, weil die Beläge zu klein waren.
    Allerdings mache ich dann auch die hinteren Bremsen neu, damit ich erstmal Ruhe habe.
    Mein Fuhrpark:
