ich habe bei meinem Insi jetzt auch das Problem.
Habt ihr zufällig die Opel-Teilenummern zu den Parksensoren?
Dirk
Dirk
Das kann ich ja nächste Woche mal testen, wenn ich daran denke.
Meine neuen Beläge und die Teile für die hinteren Bremsen bekomme ich die nächsten Tage.
Vorne muß ich die Beläge noch tauschen, da hab ich erstmal nur die Scheiben getauscht, weil die Beläge zu klein waren.
Allerdings mache ich dann auch die hinteren Bremsen neu, damit ich erstmal Ruhe habe.
Ich musste nur erst die Zündung einschalten und danach die Bremse treten, dann konnte ich den Fehler löschen...
Hab den Fehler gerade ausgelesen, Löschen kann ich ihn nicht, aber ich habe hier eine Anleitung gefunden die ich gleich noch testen will...
Es ist der Fehler C2A20-00.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe eben die vorderen Bremsscheiben von meinem Insi getauscht und dabei die Bremsanlage in den Wartungsmodus gemäß YouTube-Video versetzt.
Beim zurück stellen höre ich ein klackern aus dem Bereich des unteren Fußraums und die o.a. Leuchten gehen nicht mehr aus.
Was hab ich falsch gemacht, bzw. könnt ihr mir bitte sagen, wie ich den Fehler beheben kann?
Einen OBD-Stecker habe ich...
Danke
Dirk
Ich hab heute den Stecker getauscht und gleich getestet.
Mit dem neuen Stecker funktioniert es jetzt auf Anhieb, d.h. die Blinker blinken jetzt 6x, wenn ich sie antippe, so wie ich es aus meinem Zafira gewohnt bin
Dirk
Da steckt meiner momentan auch, aber ich hätte ihn gerne versteckt, wenn möglich...
ich wollte heute meinen Wireless-Adapter unter dem handschuhfach verschwinden lassen, finde aber den Anschluß nicht.
Mein HMI sieht auch anders aus, kann es sein, das ich dann hier keine Chance habe?
Dirk
Oder Ausbauen, ausmessen und hier: https://www.federnzentrale.de/ schauen, bzw. Zeichnung/Bild hinschicken.
Die fertigen auch eine Feder nach Muster an.
Hab ich bei unserem Garagentor schon machen lassen.
Hallo Ridsch,
ich habe meine vorderen Lautsprecher jetzt komplett getauscht.
Was mir als erstes aufgefallen ist, war das der Tiefton-Bereich stärker zur Geltung kommt.
Wobei mein "Equalizer" auf neutral eingestellt ist.
Bei dem Song "Valhalla´s Calling" von Raven Clan hab ich mal komplett aufgedreht und es hat Spaß gemacht, da hier auch nichts übersteuert war.
Bisher habe ich ca. 200 .- € investiert, wobei ich noch keine Lautsprecher für die hinteren Türen gekauft habe und die Dämmung ist auch erst vorne verklebt.
Womit ich noch liebäugel ist ein kleiner Verstärker, aber vorher werden noch die hinteren Lautsprecher getauscht.
Dirk
