Insignia 2.0 CDTi 170 PS nach unebener Strecke ausgegangen.
  • Habe soeben gemessen und das Multimeter zeigt mir 12,1 an. Ich hoffe dennoch das es sich um die Batterie handelt || habe soweit die Kabel um die Batterie herum begutachtet und alles sitzt soweit fest. Nach einem weiteren Startversuch der vergeblich war sind wieder in mehreren Steuergeräten mehrere Fehler aufgetreten das die Spannung zu niedrig ist
  • Nach 8 Jahren kann man auch proforma eine neue Batterie einbauen, das ist kein Luxus und schützt vor ärgerlichen Ausfällen im tiefsten Winter, wo Stillstand u.U. richtig weh tut.
    Nimm eine zweite Person zuhilfe, die startet während du direkt an den Batteriepolen mit dem Multimeter misst.
    Einen Zellenschluss scheint sie nicht zu haben, wenn jedoch beim Betätigen des Anlassers die Spannung auf <11 Volt einbricht, weißt du Bescheid.
