Im Insignia kannst Du die Funktion für Apple und Android einzeln aktivieren/deaktivieren. Prüfe, ob Du die Funktion im IntelliLink aktiviert hast.
Neure Modelle haben in der Konsole mehrere Ports, prüfe ob Du den richtigen hast - ich habe nur einen Port, daher kann ich da nichts falsch machen.
Das Kabel war bei mir schon ein Problem - wenn es im VW funktioniert, sollte es auch im Opel...
In Android Auto auf dem Telefon kannst Du die Einrichtung für neue Fahrzeuge deaktivieren - wenn es im VW direkt angesprungen ist, dann ist da nichts deaktiviert.
Ein guter Indikator ist sicher schon mal, wenn das mobile im Opel geladen wird, wenn Du es an den Strom hängst.
Wenn Du das Telefon an den Opel ran hängst, dann muss dieser Weiss/Blaue Pfeil im IntelliLink erscheinen respektive das Setup/AA auf dem mobile gestartet werden.
Du kannst es auch versuchen manuell auf dem Telefon zu starten.
Die Funktion neue Fahrzeuge zu deaktivieren ist unter AA unter "Verbundene Fahrzeuge" in den Einstellungen
