Bei mir kam schon mal nach einer Stunde programmieren am Auto die Warnung Spannung zu niedrig. Wenn der Motor läuft ist die Anzeige ja immer über 13V-14V durch das Lademanagement
Dashcam
Wie habt ihr die Dashcams an den Strom angeschlossen, direkt an die Batterie oder Zigarettenanzünder?
Offizielles Hardwirekit. Absolut easy mit Stromdieben und nichts stört mehr im Sichtfeld
genauso ist es 👍
Mal ein kleines Update von meinen Problemchen. Hab ein Firmware-Update der Kamera gemacht und danach lief die Cam. Hält bei mir jetzt ein bis anderthalb Tage im Parkmodus durch.
über das Wochenende geht es locker mit 2 Kameras. 1:30 ist viel zu kurz. Ich hatte ja bereits einen Aufgenommenen Unfall mit der Kamera. Das Auto wurde morgens abgestellt und am nächsten Tag mittags bin ich ins Auto gestiegen, und die Kamera meldete mir ein Ereignis.
Schau mal in deinen Einstellungen. Evtl. Hast du etwas falsch eingestellt. Speicherkarte zu klein? Und überschreiben ist nicht aktiv?
Katengröße liegt bei 128GB und überschreiben ist auch aktiv. Max. Zeitspanne im Parkmodus hab ich auf 8 Stunden stehen.
Werde mal einen anderen Sicherungsplatz abgreifen und es dann versuchen.
Einige Systeme schalten relativ schnell ab, Radio z.B., andere Systeme brauchen paar Stunden um abzuschalten. Um ganz sicher zu gehen würde ich so eine Kamera, wenn sie auch im Parkmodus aufnehmen soll, immer direkt an der Batterie anklemmen.
Kamera wird an beidem angeschlossen. Zündungsplus und Dauerplus
Das ist ja richtig. Nur ich würde mit dem Dauerplus direkt an die Batterie gehen und nicht irgendwo mit einem Stromdieb den Saft abzweigen.
Ich nicht.
