kann ich mir vorstellen das du da ein klitzekleinesbißchen genervt bist
nun ja, die haben dir den schließkeil neu eingestellt  wenn also die heckklappe geschlossen wird zieht der schließkeil die heckklappe ein wenig nach links rüber. betonung liegt auf ein wenig. das reicht leicht nicht. die gesamte heckklappe müsste ein paar mm nach links rüber ohne den schließkeil zu verstellen. die heckverkleidung lässt sich leider kaum irgendwie ein bißchen verändern. wenn man aber die heckklappe ein paar mm nach links rüber nimmt wird sie zwar nicht mehr schleifen aber dann wird sie oben in der einen ecke das spaltmaß ein paar mm kleiner als auf der anderen seite. ja wie heisst es im karosseriebau so schön ? du musst zusehen das alles gleich scheiße aussieht wenn es nicht besser geht
 wenn also die heckklappe geschlossen wird zieht der schließkeil die heckklappe ein wenig nach links rüber. betonung liegt auf ein wenig. das reicht leicht nicht. die gesamte heckklappe müsste ein paar mm nach links rüber ohne den schließkeil zu verstellen. die heckverkleidung lässt sich leider kaum irgendwie ein bißchen verändern. wenn man aber die heckklappe ein paar mm nach links rüber nimmt wird sie zwar nicht mehr schleifen aber dann wird sie oben in der einen ecke das spaltmaß ein paar mm kleiner als auf der anderen seite. ja wie heisst es im karosseriebau so schön ? du musst zusehen das alles gleich scheiße aussieht wenn es nicht besser geht  ich würds an deiner stelle beobachten, nicht das sich das wieder abschleift. dann müssten sie noch mal ran
ps: ich verstehe es aber das sie keinen bock hatten die heckklappe selber ein stück rüber zu nehmen, ist halt ne drecks nervige arbeit und wenn ich es richtig sehe hast ja den schrägheck. das ist in dem punkt noch eine beschisserene arbeit als beim kombi.
