@Mr.Country hast du Praxiserfahrung?
hab dein posting heute morgen gelesen, auf arbeit hab ich aber keine zeit zum antworten, ich hab auch nur kurz reingeschaut in einen B, eigentlich ist das ja nicht soviel anders wie beim A.
die siehst doch seitlich die beiden schrauben ? die müssen denke ich auch noch ab. dann ist dieser gesamte kasten oben auf den akku aufgesetzt. seitlich müssten sich haltenasen befinden die man mit etwas geeignetem weghebeln muss bis es sich lockern. da müssten ringsum vielleicht nasen sein. beim A hat man seitlich je 2 nasen an der brücke. hat man die entriegelt kann man die brücke vom akku ein stück anheben und dann den akku herausheben. das müsste hier genauso sein. schauen das du seitlich die haltenasen entdeckst, die dann entsperren und dann kannst du die brück ein schück hochnehmen, dann solltest du auch den akku herausnehmen können nach rechts.
Aber auch dann bin ich jetzt verwundert dass der Hersteller nicht vorgebeugt hat und auch hier eine Abschaltung eingebaut hat - entweder nach Timer, oder nach Unterschreitung einer gewissen Batterie Spannung.
das musst du jetzt nicht speziel auf dein posting beziehen, das ist mehr so allgemein...
also hierzu muss man sich mal folgendes vor augen führen, da gibt es den einen der meckert wenn kein licht ohne zündung an geht, dann gibt es den anderen der meckert weil das licht auch ohne zündung geht. ja wem will man es denn jetzt recht machen ?
soll das auto jetzt noch erkennen ob jemand im auto sitzt und wenn keiner drinnen sitzt das licht ausmachen ?
die lichtsteuerung ist mit einem dauerplus versehen damit man auch mal licht anmachen kann ohne gleich das komplette auto durch zündung an hochzufahren. also ein bißchen selber aufpassen muss man schon ob man also vielleicht selber licht angemacht hat und ob man es dann beim verlassen das licht auch ausgemacht hat. oder habt ihr daheim einen neger angagiert der hinter euch auf dem klo das licht ausmacht ?
ein bißchen muss man schon mal das eigene fusselhirn einschalten. seid froh und beschwert euch nicht ständig das euch ein freiheiten bei der selbstentscheidung gelassen werden. ich bin froh wenn ich mich ins auto setze und nicht gleich die ganze kirmes aufleuchtet. wenn ich dann im dunklen nur mal was suche, dann möchte ich nicht die ganze kutsche durch zündung an in aufruhr versetzen und auch nicht ständig die tür aufmachen müssen damit ich licht hab. ich bin froh darüber einen lichtschalter zu besitzen. wenn ich intelligent genug bin das licht an zu machen, dann auch um es aus zu machen. und ausserdem, wenn da noch mehr technischer unsinn verbaut wird damit das auto dieses oder jenes kann, wer ist bereit dafür zu bezahlen ?
