Je höher die Geschwindigkeit, je höher der Luftwiderstand.
Und der Wind spielt da ganz schnell eine entscheidende Rolle. Nicht ohne Grund zählen gewisse Weltrekorde (z.B. 100m Sprint) nur, wenn der Rückenwind nicht zu hoch ist. Und bei 230 km/h macht Gegenwind oder Rückenwind schon was aus. Je schneller man fährt, je mehr Energie wird für die Überwindung des Luftwiderstandes benötigt. Die Breite der Reifen spielt das keine so große Rolle mehr. Am Ende werde aber viele Faktoren, wie bereits aufgezählt, eine Rolle spielen.
Wenn du es genau Wissen willst, müssten zwei identische Fahrzeuge, bis auf die Reifen, nebeneinander fahren und dann kann man so ziemlich genau ermitteln, was die Breite/Zoll/Gewicht ausmacht.
Was man aber oft ganz gut "sehen" kann, ist das man mit "kleineren" Reifen einen geringeren Verbraucht hat. Da man im Normalfall nicht so oft Vollgas fährt, macht sich die Breite da schon eher Bemerkbar (Thema Rollwiderstand).
Am Sprit sollte es aber nicht liegen. Es gibt nur ganz wenige Fahrzeuge, die das Potenzial von dem Premium Sprit in mehr Leistung umsetzen. Und ein Insignia gehört nicht dazu.
