Ja die spaltmaße sind echt mies, Motorhaube stört mich auch sehr bzw kotflügel
Beiträge von vizeweltmeister
ja die sollten passen
Bei mir ist bis jetzt nichts zu hören von klappern oder knarzen.
Nur die mittelarmlehne leicht beim dolleren Aufdrücken.Ok hab erst 5500km runter
Rechte Seite sucht er alleine ab beim Knopfdruck. Dazu muss rechts der Blinker nicht an sein. Wenn du linke Seite ne Parklücke suchst muss der Blinker nach links betätigt werden.
Dann wäre wohl kein Taster vorhanden.
zb. Beim insignia a war auch der Schalter da, zum manuell einparken, und im Display wurde gesagt was du zu tun hast.
Hast den vllt nicht mit zu gebucht?
Richtig und 6% reichen aus, mehr gummi, sprich für das Auge ist das höher, da die Felgenkante weiter weg von der Radhauskante ist.
Bei mir reicht ein kurzer Druck und länger drücken wird umgestellt auf Querparklücken
Mit 20" reichen 3 cm runter, aber mit 18" müssen schon 5cm mindestens sein. Ich warte ja auf ein Gewindefahrwerk, aber die lassen sich noch feiern. Dauert noch ne weile, hab bei KW schon angefragt.
