Beiträge von Joerg1976
    Hallo Sven,
    von mir aus gerne.
    Das Problem ist nur, dass ich dazu einen Astra mal hier haben müsste um das Detail einigermaßen genau auszumessen. Leider kenne ich niemanden hier in der Nähe der einen Astra hat, bei dem ich das machen könnte.
    Hi,
    rein vom Bauchgefühl her würde ich hier bei der Batterie und, oder Lichtmaschine auf die Suche gehen.
    Diene Lade-, bzw Spannungsanzeige im Kombiinstrument scheint mir auch recht niedrig. Wenn die Spannung der Batterie nicht reicht, werden Verbraucher abgeschaltet. (Zentralverriegelung und Folgefehler)
    Meiner hat seiner Zeit ähnliche Zicken gemacht, kurz bevor die Batterie zusammengebrochen ist.
    Sollte deine Batterie älter als 4 Jahre sein, würde ich mal damit starten. Meine war damals 4,5 Jahre alt, als sie den Geist aufgegeben hat.
    Ich drücke dir die Daumen, dass es nichts schlimmeres ist.
    Hast du evtl. 0W20 Öl bekommen.
    Das war bei mir seiner Zeit das Problem. Ich habe einen Ölwechsel machen lassen und habe 0W20 statt 5W30 bekommen. Am Tag darauf in den Urlaub gefahren. Auf der AB dann 500km von der Heimat; Fehlermeldung Öldruck zu niedrig.
    Der Fehler trat immer dann auf wenn ich ihn habe ausrollen lassen. Z.B auf der AB in eine Baustelle rein, wenn man dann nicht vor 90 km/h in den 5. runter geschaltet hat, kam die Fehlermeldung: Öldruck zu niedrig.
    Laut der Werkstatt, war der B20DTH nicht für 0W20 freigegen und benötigte ein Softwareupdate um den Fehler zu unterdrücken.
    Nach dem Ölwechsel zurück auf 5W30 ist die Fehlermeldung nie wieder aufgetreten.
    Moin Benlo,
    nun der Preis ist schon recht weit oben angesiedelt. Es kommt aber auch auf die Rahmenbedingungen an. Wie lange bekommst du Garantie? Manche Opelhändler geben da bis zu 5 Jahre.
    Ist ein 2. Satz Räder dabei?
    Ich habe einen Innovation ST, EZ 10.2017 170PS Diesel mit nun 112.000 KM auf der Uhr. Jage ich den bei den Plattformen zum Autoankauf durch, würde ich zwischen 8000 und 9000 € dafür bekommen. Daher ist der aufgerufene Preis schon recht hoch.
    Achten solltest du, dass die Steuerkette beim Start nicht rasselt. Lass dir denn Sättigungsgrad des DPF zeigen und am besten das Protokoll der AU. (Meiner hat nun einen Sättigungsgrad von 21% und sollte somit die 200.000km schaffen, wenn er nicht vorher kaputt geht.) Ein defekter DPF ist für "so ein altes Auto" (Zitat OPEL Servicehotline bei meinem damals 7 Jahre alten Insignia A mit 120.000km und Getriebeschaden) ein wirtschaftlicher Totalschaden. Und schau dir die Bremsen an, bist du kein Selberschrauber und lässt das beim FOH machen gehen die ganz schön ins Geld. Bei dem aufgerufenen Preis gehe ich aber mal davon aus, dass die neu gemacht wurden, bzw. noch werden.
    Rechen solltest du mal mit den NOx-Sensoren, die kommen irgendwann mal. Der Händler sollte dir aber sagen können, ob und wann die schon getauscht wurden. Evtl kommt auch mal die Kette. Wenn du aber eine längere Garantie dazu bekommst, ist das ein vertretbares Risiko, wenn du das rechtzeitig merkst.
    Das mit der Kupplung ist nicht relevant. Die hatte gefühlt jeder 2.0 Schalter seiner Zeit bekommen. Meiner bei einer Laufleistung von 26.000km, als die Elektronik meinte sie rutscht durch. Das dürfte bei deinem auch um die Laufleistung her gewesen sein, also schon ca. 100.000km her.
    Sonst kann ich persönlich nichts negatives zu dem Auto sagen. Ich hatte bislang (7,5 Jahre und 112.000km) wenig Ärger damit (schnell 3x auf Holz geklopft).
    Mein Fazit:
    Der Preis ist sehr hoch. Sind Reifen, Bremsen, Zahnriemen neu und bekommst du 5Jahre Garantie ist er immer noch teuer, aber vertretbar. Evtl bekommst du für deinen alten einen besseren Preis, wenn du was in Zahlung zu geben hast.
    Ein unkalkulierbares Risiko, ist meiner Ansicht aber der DPF. Geht der kaputt wird das sehr teuer und, wenn man hier das so liest, gibt es keine originalen zu kaufen und die alternativen funktionieren nicht, oder machen anderen Ärger.
    Das ganz sicher nicht, da der Insignia allein schon kein Massenprodukt ist. ;)
    Wenn aber Interesse daran besteht lässt sich sicher was machen.
    Dann bitte einfach eine persönliche Nachricht schreiben, damit wir das hier nicht unnütz aufblähen.
