Gestern kammen noch mal gleiche 1x LED set wie schon verbaut, bald könnte wieder auf rechte seite weiter gehen mit umbau.
Beiträge von Blitzheizer
Da bei mir Bald auch Öl wechsel ansteht überlege mir mal ÖL von folgenden Hersteller zu probieren: WOLF OFFICIALTECH 0W20 LS-FE hat die nötigen Freigaben für den F20DVH 174PS
Mal ne andere Frage. Für was braucht ihr so eine OP-Beleuchtung im Kofferraum? Ich finde selbst in finsterster Nacht auch mit der originalen Funzel alles.
Ne sorry aber Ori Funzel vor allem bei GS wo die Originale Leuchte verbaut ist gleicht eine Fehlkonstruktion weil so wenig wie die Ausleuchtet selbt wenn man da eine LED reinmacht ändert das wenig es wird zwar besser aber kofferaum bleibt weiterhin dunkel
Genau solche Bastell lösungen wie bei Klausmaccagno und Mateo sind echt nix für mich machen zwar Licht aber sehen furchtbar aus nix für ungut mir ist Funktion und Optik auch sehr wichtig wenn man nur nach Funktion geht kann man dann so machen.
Ist das LED Lichterband für Abiente Beleuchtung? für Kofferaum bisschen zu dunkel aber hauptsache besser wie grotten schleche ori Licht lösung. Ich kann mit LED Band oder irgend welchen zusätlich aufgesetzten LED Leisten nix anfangen, sieht halt nicht Original aus und mein Innerer optischer Monk erlaubt das nicht
Bei mir kämme diese Bastellösung mit Hutablage auch nicht in Frage, weil das würde dann auf jedenfall echt mehr als Bescheiden aussehen und erst recht diese Kabel die dann dauernd stören.
Bin mit meine jetzige Lösung zufrieden weil das jetzt so aussieht ob das so original drann war und das ohne irgendwelche störende und vor allem irgend welche Kabel was ins Auge fällt, es ist noch nicht fertig weil 3 Module werden noch später verbaut.
Für die klein augenblicke wo das passiert oder passieren könnte ist mir das egal, ausserdem ich Transportiere in mein Kofferraum quasi je nix was Kofferaum und Inneraum Dreckig oder Zerkratzen könnte für alles andere gibst Anhänger
Danke ich mag lösungen die so aussehen ob die so hin gehören und nicht aussehen wie nachträglich eingebauter Pfusch mit irgend welchen LED Bändern aufgesetze Leisten usw
Heute Kofferaumbeleuchtung angeschlossen selbst mit nur eine Leuchte ist unterschied echt wie Tag und Nacht, so hätte das schon von Werk sein müssen20240903_212927.jpg
werde noch mal 1x Satz gleiche Einsätze ordern und dann noch auf Rechte seite machen und werde noch in den dunklen ecken jeweils links und rechts rein setzen damit es dann passt und keine Dunkle ecken gibst dann müsste passen allerdings befürche ich das es für Kofferraum dann doch bisschen zu übertrieben sein könnte.
Jetzt war bei mir auch soweit das ich an Kofferaum Beleuchtung auch Hand angelegt habe und zwar folgende LED Einsätze hab ich dafür genommen 20240902_203702 - Kopie.jpg
Schritt 1 war anfertigen von Schablone damit auch mm genau wird wie ich es will 20240827_192951 - Kopie.jpg
Schritt 2 bei Schablonne Loch ausschneiden damit Licht reinpasst 20240902_232548.jpg
Schritt3 von Schablone ausgeschnitenes Loch übertragen 20240902_202655 - Kopie.jpg
Was Licht angeht hab noch nicht angeschlossen werde erstmal sehen ob auf eine seite ausreicht oder noch auf rechte seite an gleiche stelle noch ein gleicher Einsatz kommt und wo jetzt Original Leuchte sitzt da kommt noch mal gleicher LED einsatz rein. Bilder mit Ausleuchtung kommen später.
