Den Insignia B gibt es nicht als Limousine, sondern nur als Schrägheck (Grand Sport).
Herzlich willkommen!
There isn't body type "sedan" for Insignia B. Only hatchback (Grand sport)
Welcome!
Welcome!
Wenn ich es richtig verstehe, haben Sie Probleme, Teile zum Befüllen des Getriebes auszubauen?
Sie haben zwei Möglichkeiten, den Ölwechsel durchzuführen, wenn die Einfüllöffnung nicht zugänglich ist:
#Langsamer, aber einfacher: Befüllen Sie das Getriebe über den Entlüftungsschlauch. Dieser befindet sich in der Nähe des Stoßdämpfers auf der Fahrerseite. Es handelt sich um einen dicken Gummischlauch mit einer kleinen Öffnung. Das Öl fließt langsam.
#Schneller, aber komplizierter: Verwenden Sie eine elektrische oder manuelle Pumpe mit Schlauch und befüllen Sie das Getriebe über die Kontrollschraube (kleiner Torx-Schlitz unten).
Am besten wäre es, das Gewindeende auf den Schlauch zu stecken und es anstelle der Kontrollschraube einzuschrauben.
Beide Methoden wurden bereits bei AF40/AF50-Getrieben angewendet.
If I understand right, you have problem removing parts for filling the transmission?
You have 2 options to do change without access to fill hole:
#Slower but easy is to fill through breather hose. It should be somewhere near driver shock absorber. Its thick rubber hose but with small hole. Oil goes slowly.
#Faster but more complicated is to use electric/hand pump with hose and fill through check plug(small torx on bottom)
Best would be to put threaded end on hose and screw it instead of check plug.
Both of this metod people used before on AF40/AF50
Das Aisin 8-Gang-Getriebe im Insignia B ist AF50-8 (kurz AF50).
Das steht auch in meiner Liste...
Rear Guide Sleeve Kit OEM 13590535
Metzger\Q.Brake113-1458X
BREMBO F SV 026
FEBEST 2974-DISC4F-KIT
RIDEX 1165G0196
Ausgezeichnete Info!
Ich hatte auch Infos, dass die Metzger/Q.Brake 113-0034X zu meinem J17 (OEM13514098) passen sollte.
Gut zu wissen, dass sie nicht passt! Für meinen hinteren J17/J60 lauten die Infos OEM 13590535 und Metzger/Q.Brake 113-1458X. Jetzt frage ich mich, ob sie passt?
Seltsam... Quick Brake 113-0034X gibt an, mit Budweg 169189 kompatibel zu sein. Bei der Suche nach OEM 13514098 wird jedoch nur Metzgear 113-0034X angezeigt.
Könntest du ein Bild posten? Ich habe ein Modelljahr 2020 mit AF50 und diese Option nicht. Man kann nur die Kühlmitteltemperaturanzeige und die Motoröltemperaturanzeige auswählen.
Can you post picture. I have MY20 with AF50 and dont have that option. Only coolant temperature gauge and motor oil temperature gauge can be chosen.
Ich verstehe wirklich nicht, was du meinst.
Kannst du das Handbuch hier einfügen, damit wir es alle sehen können?
I really can't understand what are you saying.
Can you paste here that manual so we can all see.
OBD II BT adpter ELM327
Ja, ich habe nicht angegeben, dass der Motor laufen und in P-Position sein muss, um die Nivellierung durchzuführen. Entschuldigung dafür.
Mir fällt keine andere Nivellierungsmethode als die Überfüllmethode für diese Art von Aisin-Getrieben ein. ![]()
Yes, I didn specify that engine must be running and in P for leveling, sorry for that.
I can't think any other way of leveling than "overfill method" for this type of Aisin transmissions ![]()
Er hat das Getriebe überfüllt. Zu viel Öl. Nicht gut!
Getriebe auf 35–45 °C bringen, kleine Kontrollschraube entfernen. Öl ablassen, bis es tropft. Fertig!
Immerhin ist frisches Öl drin ![]()
