Beiträge von Klausmaccagno
    Ein Notrufknopf ohne Funktion ist für mich schon nicht mehr grob fahrlässig sondern schon vorsätzlich, zumal nach der Betätigung eine Verbindungsmöglichkeit vorgegaukelt wird und evtl. wertvolle Minuten verstreichen bis man kapiert, dass man auf den Arm genommen wird. :thumbdown::thumbdown::thumbdown:
    Quelle: https://my.opel.de/Manual/W0VZT6EC9J1043726
    Empfohlene Flüssigkeiten Und Schmierstoffe
    Europäischer Serviceplan
    Benötigte Motorölqualität
    Motorölqualität Otto-Motoren
    (einschließlich CNG, LPG, E85)
    Dieselmotoren
    dexos 1
    dexos 2
    Falls kein Dexos-Motoröl verfügbar ist, kann einmal zwischen jedem Ölwechsel bis zu 1 Liter Motoröl der Qualität ACEA C3 verwendet werden.
    Motoröl-Viskositätsklassen
    Umgebungstemperatur
    nicht unter -25 °C
    unter -25 °C
    Internationaler Serviceplan
    Dieselmotoren
    dexos 1 (sofern verfügbar)
    dexos 2
    Wenn kein Öl in Dexos-Qualität verfügbar ist, können die im Folgenden aufgeführten Ölqualitäten verwendet werden:
    Dieselmotoren
    GM-LL-A-025
    GM-LL-B-025
    ACEA A3/B3
    ACEA A3/B4
    ACEA C3
    API SM
    API SN-ressourcenschonend
    Umgebungstemperatur
    nicht unter -25 °C
    unter -25 °C
    nicht unter -20 °C
    Wer hat den TSB 3319 zur Verfügung
    Bei gleicher Denkweise müsstest du auf der Autobahn stehen bleiben . Es geht darum nach erreichen des Schmerzgrenze das Fahrzeug noch starten zu können, aber z.B. nicht mehr schneller als X km/h fahren zu können. Für mich eine bessere Idee als den absoluten Stillstand herbei zu führen.
    AdBlue kann ich so gerade noch so gerade verstehen wegenn seiner Funktion, aber wer auf die Sch...h...idee gekommen ist, das Fahrzeug ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr zu starten anstatt nur auf eine minimale Geschwindigkeit zu begrenzen, muss schon was an der Birne haben.
    Wo sind wir nur hingekommen?
    Das waren noch Zeiten ; Benzin, Oil, Wasser und Luft und der Hobel lief auch ohne Greta, da war die Welt noch in Ordnung. Wenn man eine korrekte Klimabilanz für die ganzen Aufwendungen die gemacht werden um den Schadstoffausstoß zu verringern erstellt, haben wir im Voraus schon zu viel Emissionen erzeugt.
    Ersatzteile Schmidt schreibt:
    • OPEL Injection Reiniger - 95599923
    OPEL Kraftstoffadditiv / Kraftstoffanlagenreiniger 120ml
    Dieses Kraftstoffadditiv dient zur Vorbeugung gegen und Entfernung von Ablagerungen
    in Benzinmotoren mit Turboaufladung und Direkteinspritzung.
    Insbesondere sind hier die Einlassventile und Einspritzdüsen sowie der Brennraum zu nennen.
    Das Kraftstoffadditiv gewährleistet einen effizienten Verbrennungsvorgang und sorgt damit
    für optimalen Kraftstoffverbrauch, bessere Leistung und Minimierung der Emmission.
    Bitte verwenden Sie das Additiv nur in den genannten Motoren (siehe Tabelle unten). In Bezug auf das TSB 3319 wird der genannte Kraftstoffzusatz für diese Motoren bei jeder Inspektion vorgeschrieben.
    Bitten Sie Ihre Kunden bei der Terminvereinbarung für die Inspektion, das Fahrzeug wenn möglich vollgetankt zur Inspektion zu bringen.
    Das Kraftstoffadditiv ist für folgende OPEL-Modelle vorgeschrieben und verwendbar:
    Opel Adam
    Anzahl der zu verwendenden Flaschen / Menge: 1 - 120 ml
    1.0L => Motorcode: B10XFL + F10XFL [ LE1 ] => 66 KW - 90 PS
    1.0L => Motorcode: B10XFT + F10XFT [ LE1 ] => 85 KW - 115 PS
    Opel Corsa E
    Opel Astra K
    Anzahl der zu verwendenden Flaschen / Menge: 2 - 240 ml
    1.0L => Motorcode: D10XFL [ LE1 ] => 66 KW - 90 PS
    1.0L => Motorcode: B10XFL + F10XFL + D10XFL [ LE1 ]=> 77 KW - 105 PS
    1.4L CNG => Motorcode: B14XNT + D14XNT [ LFE ] => 81 KW - 110 PS
    1.4L => Motorcode: B14XFL + D14XFL [ LE2 ] => 92 KW - 125 PS
    1.4L => Motorcode: B14XFT + D14XFT [ LE2 ] => 110 KW - 150 PS
    Opel Mokka X
    1.4L => Motorcode: B14XFT [ LE2 ] => 112 KW - 152 PS
    Opel Insignia A
    2.0L => Motorcode: A20NHT + B20HFT [ LTG ] => 184/185 KW - 250 PS
    Hinweis: Nur für Modelljahr 2013, 2014, 2015 mit AGM Batterie 95 Ah, 900A
    Opel Insignia B
    1.5L => Motorcode: B15SFL + D15SFL [ LFV ] => 103 KW - 140 PS
    1.5L => Motorcode: B15SFT + D15SFT [ LFV ] => 122 KW - 166 PS
    Die empfohlene Menge / Anzahl der Flaschen hängt von der Kapazität des Kraftstofftanks ab.
    In den neuen Inspektionsintervallen ist der genannte Kraftstoffzusatz bei jeder Inspektion vorgeschrieben.
    Eine Überdosierung ist in jedem Fall zu vermeiden, da sie in ungünstigen Fällen zu Motorschäden führen kann.
    WER KENNT DENN DIE OFFIZIELLE OPEL - Anweisung
