außer ab und zu Drehzahlschwankungen beim anfahren, während die Kupplung am Schleifpunkt lag.
Ist das nur im kalten Start zu beobachten? So ein ruckeln auf den ersten 100 Metern?
Danke für ein Info!
Danke für ein Info!
OK, irgend etwas wird sich der Entscheider dabei ja gedacht haben, aber kann die Werkstatt das nicht auf ab 30 umprogrammieren??
Hallo Crazyhardware,
Nein, die Werkstätten sind da Machtlos! Es soll uns ja egal sein, solange wir keinen von den Neuen ZitroBeugeOpel fahren! Das mit 30 km/h Tempomat ist, wie du selbst schreibst ein Muss!
Schau dir doch mal die Stecker von den Nockenwellenversteller mal an, kommt da Öl durchs Kabel nach Außen? Du musst nur die eine Schraube los machen von der Ventildeckelverkleidung (Isolierung), dann kann diese nach oben abgezogen werden. Und die beiden Nockenwellenversteller sind dann rechts zu sehen, in Fahrtrichtung, so zwei runde Dinger wo ein Kabel dran geht die oben an den Nockenwellen die Ölsteuerung vornehmen.
Gruß Rhöner
bin auf der Suche nach einer besseren Windschutzscheibe wie vom Werk damals verbaut wurde!
Hatte Vectra B, da war ein Grünkeil, also so ein Sonnenschutzstreifen oben im Glas mit eingebracht. Dann auch noch Solarprotect, also so eine Wärmeabweisende Scheibe, dass alles Original! Auswahl im Nachbau, noch viel umfangreicher: Da gab es sogar Blaukeil und dann auch Grün oder Blau als Wärmeschutzschicht. Habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn Autoscheiben so bläulich, grünlich oder auch rötlich bei Sonnenstrahlen sich einfärben und die Sonnenstrahlen abweisen. Gibt es x-Fach, nur wie sieht es bei Opel und dann genau beim Insignia B aus?
Wer hat eine solche Scheibe bei sich verbaut bekommen?
Bei Opel gibt es nur die Ausstattungen Grün:
AJW Laminierte Scheibe, geräuschgedämmt
CE1 Regensensor
UHX Kamera vorn
Das sind auch meine Ausstattungspunkte.
Dann gibt es noch:
ASV Luftfeuchtigkeitssensor
C50 beheizte Scheibe
UV6 Head Up-Display
Wer hat eine Solar abweisende Scheibe, wärmeabweisend Scheibe in seinen Insignia B bekommen?
Danke für Infos
Gruß Der Rhöner!
also 30-er Zonen schalte
Ja, das ist noch ein Opel, da kannst du noch den Tempomaten bei 30km/h aktivieren. Die neuen CitroPeugeOpel lassen so was nicht mehr zu! Da ist die Mindestgeschwindigkeit über 50 km/h vorgegeben.
Ich finde es auch Gut, den Tempomaten bei 30 km/h einstellen zu können oder auch 34 oder so!
Gruß vom Rhöner
Werde nun aber noch ein persönliches Schreiben an Opel Deutschland richten und sehen, was dabei herum kommt. Vielleicht erreiche ich durch nennen einiger Details etwas.
Hallo Samurai,
was antwortet Opel dir?
Gruß vom Rhöner
Der Fehler kam bei mir immer beim Motorstart, also wenn die Armatur Zeiger gerade ihre Dehnungsübungen machen.
Wie gesagt, am häufigsten war es, als es morgens dunkel und kalt war; und es war recht willkürlich ob rechte, linke oder beide Lampen als Fehler gezeigt wurden.
Befestigt habe ich die Adapter bei mir unter der Schlossträger-Strebe mit Kabelbinder.
Hallo Maddo,
kalt ist es ja nun nicht, ich habe den CanBusAdapter auch außerhalb des Scheinwerfers platziert, an den Streben mit jeweils drei Kabelbindern festgemacht. Auch am zweiten Tag keine Fehlermeldung! Ein richtige Nachtfahrt steht noch aus, aber auf jedem Fall ist das licht vom warmweiß H7 auf kalthell H7LED gewechselt. Das kann nur gut werden bei Nacht!
Danke und einen Lieben Gruß vom Rhöner
am Sonntag Vormittag die Boost eingebaut als Abblendlicht, heute nur kurz gefahren, kein Fehler mit nur einem CAN Bus Adapter pro Seite!
Wann kommt der Fehler, erst nach langer Zeit fahrt mit Licht! Oder ist der gleich da beim einschalten! Freue mich schon das es mit einen Adapter je Seite funktioniert oder wann wird der Fehler auftreten?
Danke für eine Info!
Gruß vom Rhöner
Meine Ultinon Pro Boost sind jetzt ja schon ein paar Monate drin mit nur einem Adapter je Seite und seltsamerweise haben die Fehlermeldungen mittlerweile aufgehört.
Ob das jetzt abhängig von der Außentemperatur bzw Batteriespannung ist oder die Bordelektronik die Lampe selbst "angelernt" hat?
Danke Maddo,
ich will ja einbauen, habe nur keinen 24mm Forsterbohrer hier zur Verfügung, auch keine Lochkreissäge! So habe ich es hingeschoben! Danke für deine Antwort, da werde ich mit einen CAN-Bus Adapter anfangen. Und sehen was passiert!
Du schreibst haben aufgehört, wie lange hat das gedauert, Monate oder nur Wochen bis hin zu Tagen?
Danke für die Mitteilung, Noch eine Frage: Hast du außerhalb vom Scheinwerfer montiert oder reingepackt?
Gruß und ein schönes Wochenende, wünscht der Rhöner!
heute hat es mich auch getroffen P0011 1,5er Benziner Mj. 2018, mit ca 90.000km! Im Tempomatbetrieb bei 50km Lampe an! Auslese mit Thinkcar App P0011
Jetzt erstmal die Nockenwellenversteller säubern?
Gruß vom Rhöner!
Spitzen Beitrag! Ich hatte schon seit langen hier Philips LED Lampen liegen, gingen ja weder in Zafira noch on Corsa rein! So lagen die hier rum! Nun habe ich die als Fernlicht eingebaut, kein Problem mit Fehlermeldungen. Das waren die Ultinon Pro 6000.
Nun auf die Liste gestoßen, natürlich dir Boost genommen mit einen Satz CAN Bus, hab mich auch gewundert, das 2x steht und in der Bestell-Nr. .....X2, ich dachte doppelt gemoppelt! Da kann ich jetzt am Wochenende nur eine Seite umbauen.
Eine Verbindung könnte ja auch außerhalb des Scheinwerfers gemacht werden, da das Durchführungsgummi sowieso geschlitzt ist. Da überlege ich noch! Im Versuchsaufbau könnte ich von ohne CAN Bus Adapter mit einen CAN Bus Adapter stückchenweise anfangen, dann auch zwei für die erste Seite. Oder schädigt man da was?
Gruß vom Rhöner
Ich hatte mir die CAN Bus Adapter kleiner vorgestellt und wollte eigentlich die im Scheinwerfer verstauen, bei zwei und doppelte Wärme lass ich das lieber, also den Verbau im Scheinwerfergehäuse.
Aber das Licht wird den Aufwand schon gerechtfertigen! Ist schon verrückt, auf LED aufzurüsten um auch weniger Strom zu verbauchen und dann Widerstände davorzuzimmern,
