bei meinem FL GSI ist gar nichts mehr beleuchtet!! Da wurde auch noch dran gespart!!
Ist ja noch schlimmer.. ![]()
Dann lieber nur ein rundes Lichtsymbol ![]()
Bedeutet diese Variante kann ich in meinen 2.0 Diesel nicht einbauen? Oder sollte das gehen. Die Nachbauteile haben ja gar keinen Schutz.
Es sollte ohne Probleme an deinen 2.0 Diesel passen.
Geht mir eher um die Aerodynamik und den Schutz vor Dreck. Fahre kein Offroad mit meinen Wagen, von daher passt es.
Ich habe heute ein Video gesehen, in dem ein Fahrzeuglogo mit geöffneter Heckklappe auf den Boden hinter dem Auto projiziert wird.
Die Projektion war mittig unter der Heckklappe.
Bei meinem Fahrzeug (VFL, Baujahr 06/2018) ist die Beleuchtung jedoch weiter links angebracht. Statt eines Logos oder Fahrzeugsymbols wird bei mir lediglich ein beleuchteter Kreis auf den Boden gestrahlt – ohne weitere Details in der Mitte.
Jetzt frage ich mich: Ist diese Logo-Projektion erst mit dem Facelift-Modell eingeführt worden?
Ein weiterer Punkt: Mein Fahrzeug hat eine nachgerüstete Anhängerkupplung, die vom Vorbesitzer eingebaut wurde. Könnte es sein, dass die Position der Beleuchtung deshalb verändert wurde und das Symbol deshalb nicht korrekt dargestellt wird?
Auf dem Bild im Video war das Logo jedenfalls klar und mittig zu erkennen. Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß, ob die AHK einen Einfluss auf die Position oder Funktion der Projektion hat?
Freue mich über Rückmeldungen!
Also mein VFL hat die Verkleidung auch. Und ich glaube nicht, das diese nachgerüstet wurde.
Fahre auch einen 1.5T mit 165PS und dem Innovation Paket. Bei mir war die Verkleidung unten nicht dran, nur die beiden kleinen links und rechts.
Hi,
Das bekommen wir hin.
Ich melde mich nächste Woche, bin gerade nicht im Ländle.
Hätte auch Interesse an deinen 3D Druck und dir ne PN geschrieben ![]()
Mach mal bitte Bilder wenn es verbaut wurde, wahrscheinlich muss du bei dir auch die kleinen Verkleidungen links und rechts abschrauben.
Werde ich bei mir auch genau beobachten wie es sich verhalten wird.
Bei mir ist genug Luft zwischen Flexrohr und Unterbodenschutz vorhanden.
Danke für das Foto. Wie lange hast du gebraucht?
Gerne ![]()
War innerhalb von 20 min verbaut, musste nur zwei mitgelieferte Klammern mit integrierten Gewinde in den Hilfsrahmen klipsen und die beiden Verkleidungen die dran waren abschrauben.
Ist jetzt viel Aerodynamischer und für den kommenden Winter gegen Salz geschützt ![]()
Wie oft kommt das Problem?
Der Unterbodenschutz wurde erfolgreich montiert, wofür die seitlichen Verkleidungen entfernt werden mussten. Optisch wirkt das Ergebnis deutlich stimmiger.
Beim nächsten Ölwechsel entsteht dadurch etwas Mehraufwand – ein Trend, der bei modernen, vollverkleideten Fahrzeugen ohnehin üblich ist.
