Beiträge von redtigerone
    Hallo Gemeinde,
    beim letzten mal habe ich versprochen nochmal Feedback nach einer Autobahnfahrt zu geben, bzgl. Strecke zwischen den Regenerationen.
    Ich habe dabei einmal eine Strecke von ca. 100km zügige Fahrt (150-200km/h), aber näturlich mit mehrmaligen runter bremsen und wieder beschleunigen getestet und die restlichen 500km bin ich mit Tempomat zwischen 120-150 gefahren.
    Wie zu erwarten war, bin ich in der Phase in der die zügige Fahrt lag, nur ca. 350km weit gekommen bis wieder Regeneriert wurde.
    In der, ich nenn sie mal normale Phase, bin ich wieder bei 400-450km gelandet.
    Auch im Anschluss beim Arbeitsweg hat sich an der Strecke nichts getan. Ich bleibe immer bei knapp über 400 km hängen.
    Dazu sei gesagt, ich habe jetzt 4 Tankfüllungen Ultimate Diesel getankt, aber die Strecke zwischen den Regenerationen ist im Vergleich zum normalen Diesel gleich geblieben.
    Auch am Motorlauf kann ich keinen Unterschied hören.
    Mal schauen wie sich die Regenerationsphasen verhalten wenn die Temperaturen dem Gefrierpunkt näher kommen.
    Ich habe jetzt für mich entschieden, das ich normalen Diesel und Ultimate im wechsel tanken werde.
    In diesem Sinne allen einen schönen Herbst.
    Hallo Sp1n007,
    danke für deinen Erfahrungsbericht, das war sehr interessant.
    Ich habe mittlerweile die Glühkerzen getauscht und nach dem löschen der Fehler sind diese seit knapp 100km nicht wieder aufgetreten.
    Nur der Fehler "U0420 ungültige Daten vom Steuergerät Servolenkung empfangen" , welcher aus dem Parkpilot Steuergerät kommt, lässt sich nicht löschen.
    Aber zum eigentlichen Thema.
    Ich habe bei mir das 8 Gang Automatikgetriebe verbaut, was aber, so denke ich jedenfalls, keinen großen Unterschied machen dürfte. Ich hatte vorher auch einen Schalter mit diesem Motor, aber bei dem alten Wagen habe ich noch nicht gewusst das man den Füllgrad des DPF anzeigen kann und entsprechend keine Vergleiche :(
    Seit bei mir die Dichtung vom AGR Rohr zum Ansaugtrakt erneuert wurde steigt mein Füllstand in der CarScanner App, auf einer Fahrstrecke von 35km Landstraße (meist mit Tempomat bei 70-90km/h) um ca. 8-10%. Ich denke da wird die Umgebungstemperatur und Luftbeschaffenheit auch noch eine kleine Rolle Spielen. Der Anstieg des Wertes in der App ist ziemlich gleichbleibend kontinuierlich und sinkt am Anfang der Fahrt auch nicht wirklich.
    Hingegen zeigt die OPLMonitor App schwankende Werte an. Am Fahrtanfang sinkt der Wert und steigt dann an, aber zwischendurch sinkt er auch ab und zu nochmals um 1% und steigt dann wieder langsam. Das habe ich aber bis jetzt nur beobachtet, wenn der Wert nach beschleunigen aus der Ortschaft erst um 1-2% angestiegen ist und dann auf der Landstraße der Tempomat regelt.
    Auch sind die Werte der beiden Apps nicht identisch. Ich bin seit der letzten Regeneration etwas über 200km gefahrenen, die CarScanner App zeigt 50% an, wogegen die OPL App erst bei ca. 38% liegt.
    Wenn Google recht hat, liegt es wohl daran das der OPLMonitor einen anderen Datenpunkt abgreift und beim CarScanner ehr eine Rechnung dahinter hängt.
    Das würde auch passen, denn ich habe die letzte Regeneration nach ca. 3km abgebrochen (also Auto abgestellt) und da war die OPL App schon auf etwas über 40% gesunken, aber die gefahrenen KM noch nicht resetet, das passiert ja erst nach erfolgreich abgeschlossener Regeneration.
    In der CarScanner App blieb der Füllstand aber auf 100% stehen, weil dort der Wert nicht runter zählt während der Regeneration, sondern erst nach Abschluß zurück gesetzt wird, auf den neu errechneten Wert.
    Obwohl der Wert in beiden Apps nach der Regeneration in den erst 10-14km noch weiter sinkt.
    Ich bin dann bis 770Km gekommen bis die nächste Regeneration getriggert wurde.
    Normalerweise versuche ich natürlich den Prozess abzuschließen und wenn nötig einen kleinen Umweg zu fahren. Die Drehzahl versuche ich dabei über 2000 zu halten und wechsel zum manuellen Schalten, denn sonst ist das nur auf der Autobahn möglich. Eine vollständige Regeneration dauert auch bei mir 8-10min.
    Autobahn werde ich mitte September testen und bin schon gespannt.
    Beim ziehen von einem Hänger mit 520 KG Splitt, ist der Wert nicht viel schneller gestiegen. Waren aber auch nur 15KM Weg
    Ich habe bis jetzt einmal HVO vor 2 Monaten getankt um zu schauen ob ich damit weiter komme, war aber nicht der Fall. Weil der Motor dafür keine Feigabe hat bin ich aber vorsichtig.
    Leider habe ich auch keine Aral in der näheren Umgebung. Ich müsste jedes Mal 20km Umweg fahren, was bei den momentanen Preisen für mich nicht akzeptabel ist. Zumal auch diese Tanke die teuerste ist. Nochmal 20km weiter ist eine Aral die immer 4ct billiger verkauft.
    Ich schweife schon wieder ab. :(
    MfG
    Hallo Leute,
    es ist zwar schon lange her, aber ich wollte nochmal ein Update geben. Der Wagen war zur Fehleranalyse im Juli nochmal für 2 Wochen in der Werkstatt, aber dort wurde mir am Ende nur gesagt das sie nichts finden konnten. Das eigentliche Problem der kurzen Regenerationszyklen, weshalb ich dieses Thema aufgemacht hatte, ist bei mir momentan noch im Status Beobachtung.
    Beim Werkstattbesuch wurde auch die defekte Dichtung vom AGR gewechselt, obwohl diese Aussage nicht korrekt war. Es war die Dichtung eingerissen, die den Übergang vom silbernen Rohr vom AGR in den Ansaugtrakt dichtet.
    Nachdem ich den Wagen abgeholt hatte, wurde die nächste Regeneration nach 190km angestoßen. Danach allerding verhielt sich die aufsteigende Rußbeladung des DPF recht normal und ich bin 450km weit gekommen. Jetzt will ich nochmal die nächste Phase abwarten und wenn das wieder ok ist, hat dieser kleine Dichtring vermutlich eine krasse Wirkung gehabt. Zudem fühlt sich der Wagen bei der Beschleunigung noch kräftiger an, ist aber nur vom Gefühl her, denn der Anzug war ja nie doll merkbar eingebrochen.
    Meine Vermutung ist, das die Werkstatt den Differensdrucksensor zurückgesetzt hat und durch den Anlernproßess die erste Regeneration nach 190km kam.
    Dafür habe ich nun Fehler im Speicher die vor dem Werkstattbesuch nicht da waren.
    Einmal ist die Glühkerze Zyl. 4 defekt, da werde ich alle 4 Kerzen die Tage wechseln.
    Und zum anderen habe ich die Fehler:
    "P160D Falsche Motorkalibrierung erkannt"
    "U1653 Fahrwerksysteme High-Speed Kommunikation Spannung zu niedrig/offen Freischalt-Stromkreis"
    im Speicher.
    Das einzige was mir dabei aufgefallen ist, die Lenkung ging einmal kurzzeitig etwas schwerer, so als wenn ich den Sportmodus eingestellt hätte, was ich nicht getan habe. Beim nächsten Start war wieder alles ok.
    Jedenfalls ist weder die MKL an noch merkt man irgendwas anderes am Fahrverhalten.
    Mein Plan ist, Glühkerzen wechseln, Fehlercodes löschen und schauen ob die wieder kommen.
    Ich merke ich schweife vom Thema ab. Sorry
    MfG
    hier mal ein kleines Update zum Problem.
    Behoben ist allerdings noch nichts.
    Am Wochenende war ich auf der Autobahn und konnte auch mal Geschwindigkeit aufnehmen ;)
    Vom Gefühl würde ich sagen das er ab 160 nur noch träge schneller wird, das war vorher fluffiger. Bei Tachostand ca. 230 ist dann Schluss, das war vorher aber auch nicht mehr. Ansonsten zieht er in den unteren Drehzahlen ganz normal, hat einen normalen Motorlauf, kein klackern oder sonstige Geräusche. Eigentlich deutet viel auf Undichtigkeit hin (Nebenluft).
    Habe dann nochmal den Motor kontrolliert und festgestellt das es auf der Fahrerseite unter der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe etwas rausdrückt.
    Bin dann am Montag zur Werkstatt gefahren und da meinte man das sei die Dichtung vom AGR. Habe direkt einen Termin gemacht wo sie die nochmal wechseln und auch gleich eine Au machen, damit der DPF ausgeschlossen werden kann, oder auch nicht. Kann so eine kleine Undichtigkeit schon solche Auswirkungen haben?
    Zudem fragt die Werkstatt mal beim Service an ob da was bekannt ist zu solchen Problemen, aber viel Erwartungen hab ich da nicht.
    Ich werde weiter Berichten, aber der Termin ist erst am 8.7., früher ging nicht wegen Personalmangel.
    10mbar bij stationair is te hoog, laat je dpf reinigen maar check ALLE inlaat koppelingen, overal. vanaf de turbo, dus aansluitingen de IC in en uit, je maf, map sensor aansluiten etc. waarschijnlijk valse lucht ergens waardoor de motor te rijk loopt ene veel meer roet dan nodig. een defecte injector kan ook. check de balans met opl monitor
    Ein neuer DPF hat im Stand 6-8mbar, ich denke das knapp unter 10mbar für einen 120000km gelaufenen DPF ok ist.
    Einen defekten Injector müsste man am Motorlauf, an der Leistung merken und es wäre mit Sicherheit ein Fehler abgelegt.
    Kann ich auch ausschließen.
    Bei Nebenluft ziehen bin ich bei dir, aber auch das müsste man doch am Motorlauf oder an der Leistung merken, oder?
    Hallo mattes,
    genau das ist ja mein Problem, das es nicht von jetzt auf gleich so kurze Intervalle werden können.
    Ich bin Morgen auf der Autobahn, mal sehen was die Höchstgeschwindigkeit sagt. Ich habe aber einen ganz normalen Verbrauch bei der Momentananzeige. Durch die häufige Regeneration natürlich am Ende einen höheren Verbrauch.
    Leistungsverlust würde ich auch ausschließen, zieht genauso wie vor dem Wechsel. Undichtigkeit am Ansaugtrakt müsste man ja auch sehen, sieht aber alles dicht aus. Was ja auch der gleichbleibende Verbrauch bestätigt.
    Ich hatte heute nach 170km wieder eine Regeneration. Dabei war die Abgastemperatur zwischen 500-550 Grad. Nach dem Abschluss lag der Füllgrad bei 32% und der ist dann in den nächsten ca. 10km noch auf 12% gesunken. Ist das normal?
    Ich habe dann mal kurz Vollgas gegeben und die Differenzdruck ging bis ca. 140mbar hoch, was aber völlig normal sein dürfte, oder? Im Normalbetrieb lag er, bei angeblich fast vollem DPF , ca. Bei 30-50mbar und im Volllastbetrieb bei ca. 240mbar.
    Hallo Rich,
    das ist richtig, die Öltemperatur sollte bei ca. 40-45 Grad liegen und wenn du dann 2l rauf kippst, müssen für den richtigen Füllstand auch 2l wieder raus laufen. Das Auto sollte auf jeden Fall auf einer geraden Fläche stehen und nicht mit 2Rädern auf Rampen.
    Bei dermaßen kurzen Regenerationszyklen ist jedoch wahrscheinlich der DPF ziemlich dicht und muss entweder professionell gereinigt/ausgebrannt oder ausgetauscht werden.
    Du könntest zuvor die Werkstatt auch bitten kurz eine AU zu machen, denn wenn die Partikelzahl bereits im XXX.XXX Bereich liegt, also relativ hoch ist, beginnt sich der DPF bereits aufzulösen, sprich undicht zu werden.
    Ich hab jetzt mal den Differenzdruck ausgelesen, bei einer DPF beladung von 55%. Hier liegt er im Stand bei knapp unter 10mbar und bei 2000u/min ohne last bei ca. 20mbar. Während der Fahrt steigt die Anzeige unter Volllast bis auf ca. 230mbar. Das sieht völlig normal aus würde ich sagen. Da kann man ja verrückt werden bei dem ständigen Regenerieren. Dadurch das die Werte normal zu sein scheinen, ist der Differenzdrucksensor vermutlich auch nicht am spinnen.
    Das einzige was mir noch aufgefallen ist, wenn ich im Stand einen Gasstoß gebe, tourt er bis kurz vorm Standgas normal ab und beim Rest (so von 1000-800) ist es wellenmäßig als ob er kurz die Drehzahl hält dann weiter abtourt und wieder hält und weiter abtourt. Machen das eure 2l Diesel auch?
    MfG
