[TUTORIAL] Servicestellung elektr. Parkbremse
  • Hier nochmal der überarbeitete Text. Beim Deaktivieren muss das Bremspedal zuerst getreten werden.
    Aktivieren der Servicestellung:
    • Zündung einschalten beim Handschalter (ca. 5 Sek. nur den Starterknopf drücken) oder alternativ bei Automatikgetrieben direkt nach dem Drücken des Startknopfes das Bremspedal loslassen, dann geht er nur in Zündung ein und der Motor bleibt aus.
    • Auf das Bremspedal so lange treten, bis dieses hart ist und durchgedrückt halten
    • elektr. Parkbremse ca. 15 Sek. nach unten drücken zum lösen, bis das gelbe Signal (Servicestellung Parkbremse) blinkt.
    • den Schalter loslassen und anschließend direkt wieder nach unten drücken
    • Fuß von der Bremse nehmen
    Jetzt hört man, wie die elektr. Parkbremse in Servicestellung fährt. Das gelbe Signal blinkt durchgehend.
    Deaktivieren der Servicestellung
    • Zündung wieder einschalten wie oben beschrieben
    • Bremspedal treten
    • Schalter elektr. Parkbremse nach oben ziehen (ebenfalls ca. 15 Sek.), bis das gelbe Signal aufhört zu blinken.
    • Die Servicestellung ist nun aufgehoben und man kann den Schalter noch einmal nach oben ziehen zum anziehen der elektr. Parkbremse (rote Signalleuchte leuchtet ganz normal auf).
  • Muss man jetzt auch mit der aktualisierten Anleitung dennoch mit der Zange den Bremskolben hinten zurück drehen, damit man die Beläge wechseln kann?
    Oder sollte der mit der aktualisierten Anleitung jetzt komplett zurück fahren und daher auch komplett frei sein für den Belagswechsel?
  • noch nach hinten drücken.. bei meinem 2018er country tourer 210ps Diesel musste ich das jedenfalls
    Insignia B GSI Sportstourer 2.0 260PS BJ 06/18 EZ 06/18
    Onyx-Schwarz, Matrix LED Licht <3
    Automatik/AHK/Panorama/Schiebedach/Headup
  • Nur drücken.. also hat bei mir super geklappt. Nichts kaputt gegangen.
    Natürlich Angaben ohne Gewähr...
    Kann ja sein das ich einen Fehler gemacht hatte
  • Nur drücken. Ich habe zuerst mit dem Werkzeug zum Drehen und Drücken gedreht. Dann aber schnell gemerkt das man nur drücken muss.
