Vielleicht wäre das ja hier was. Die einfachste Methode wäre dann über den Zigarettenanzünder. Man kann aber auch andere Anschlussmöglichkeiten bestellen.
Fussraumbeleuchtung dauernd
Die Lichtquelle ist kein Problem.
Aber wie komme ich an den Zigaretten anzünder Anschluss ran. Es wird hier doch jemand geben, der das schon mal zerlegt hatte.
Also bitte, helft mir mal.
Gruß Olaf
ich habe kein Zigarettenanzünder, da sitzt bei mir wahrscheinlich die 12v Steckdose. Ich würde da aber nicht ran gehen, weil einfach zu hoch abgesichert, meines Wissens sind die mit 30 A aber mindestens mit 20 A. So viel brauchst du für das LED-Zeugs gar nicht. Außerdem wirst du die Mittelkonsole zerlegen müssen. Soll den das auch am Tag leuchten?
Ein normaler Zigarettenanzünder sollte mit 10A abgesichert sein. Kenne ich zumindest im LKW ist. Würde aber eher davon abraten so hohe Ströme über einen Stecker abzugreifen. Habe schon genug verschmorte Steckdosen ausgewechselt an denen Wasserkocher oder Kaffeemaschinen hingen.
Das bischen LED merkt die 10A Sicherung nicht, löst aber trotzdem aus wenn das Teil nen Kurzen fabriziert.
Von vorne holst du die Dose sicher nicht raus. Da musst du an die Rückseite gelangen. -
Wenn du es einfach haben willst, nimmst du die in meinem Link eingestellten Leuchtstreifen und gehst mit dem USB STECKER einfach in der Mitte unten lang und steckst diesen dann in einen Steckplatz vor den Rücksitzen. Zumindest wenn du da welche hast.
Ansonsten musst du halt die Mittelkonsole ausbauen. Dazu gibt es hier im Forum auch Anleitungen (Thema Folierung). Und dann gibt es halt Abzweigverbinder. Damit sollte es funktionieren. Zur Not noch einmal einen Elektriker fragen, was der dazu sagt.
Ich finde es ja schön, dass Ihr mir alle sagt, was ich nicht soll, aber helfen tut es nicht. Ich werde, auch wie bei der Kofferraumleuchte, natürlich noch eine 1-2A Feinsicherung vorsetzen. Ist schon klar dass man keinen Klingeldraht ohne oder zu hohe Absicherung verbauen sollte. Und ja ich möchte an die Anschlüsse und keinen Stecker reinstecken. Aber ich habe gehofft, ich komme dort bei der Steckdose am einfachsten an Strom. Das sie am Tag leuchten, haben sie doch umsonst.
Die Schaltkulisse habe ich schon hoch geklippst, aber wie weiter.
Und jetzt bitte infos wie es weiter geht oder wo ich noch einfacher Strom als Zündungsplus oder Lichtplus abnehmen kann.
Danke
Ich möchte doch nicht irgendwo außen immer Stecker drin haben. Wie sieht das denn aus. Dann kann ich ja auch einen 12v Stecker in die Dose stecken und die Kabel oberirdisch mit Masten lang legen. Nöööö
dann nimmste die anleitung... da kommst du zumindest bis hinten an den stecker ran
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=760805
aber mal eine andere frage, wie willst du es denn machen den strom von den kabeln abzuzapfen ?
Eine Möglichkeit wäre vielleicht noch die Spannung an der Schalteinheit ab zu greifen. Auf dem Stecker vorne gibt es + und -
Müßte man mal nachmessen wann die Spannung geschaltet wird.
Mir persönlich würde, wie von schon einmal von mir vorgeschlagen, das abgreifen der Spannung an Steckdose besser gefallen.
alternativ kannst du auch links beben dem Lenkrad im Sicherungskasten abgreifen. Nr. 26 ist die für Zubehörsteckdose Laderaum und mit einem Stromdieb der die originale Sicherung beibehält, kannst de den Abgang mit bsw. 5A absichern. Masse findest du dann überall.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/614pGbKqrQL._AC_SL...
