Um den Ölstand zu prüfen, kann die Temperatur gemäß den Anweisungen 35º-45ºC betragen.
Wenn ihr mit der englischen Sprache vertraut seid, werde ich zwei Artikel für euch verlinken:
Gears Magazine - A Closer Look at GM's AF50 TransmissionIn this article, we’re going to take a look at some of the basic diagnostic and repair procedures for GM’s AF50 transmission. As always, having the right…gearsmagazine.comGears Magazine - GM's AF50 8-Speed Transmission Fluid Level and Condition CheckRemember the good old day’s when you just opened the hood pulled out the dipstick, wiped it off, stuck it back in, and pulled it out? Just like that, you knew…gearsmagazine.com -
Das kommt manchmal vor, zb. beim DPF regenerieren, oder man bewegt sich bei einer Drehzahl, bei der die Elektronik sich nicht entscheiden kann, schalten oder nicht schalten, dann aber doch schaltet. mfg.
Vielen Dank für die Info. Das beruhigt
