Tieferlegungsfedern
  • Hi Tino,
    Hast du mal den Link zu den Muttern, weil ich bisher dachte längere Stehbolzen zu brauchen.
    Will 12 oder 15mm fahren.
    Jan
    Opel Insignia ST Dynamic 2,0 CDTI(170PS) 6-G., Quarz Grau Metallic 04/2019
    Grinds Airride
    20" Baraccuda Dragoon 8.5x20 ET42 higloss silber
    18mm Distanzscheiben rundum
    Einmal editiert, zuletzt von delasoul ()
  • Okey danke das wäre schön.
    Fährst du vorne und hinten die 25mm? Und was hast du im Winter für Räder oder baust du dir Spurplatten im Winter ab?
    Beim Allrad empfiehlt es sich beide Achsen gleich zu besetzen.
    Winter 18" orig BiColor.
    Lg Tino
    IMP-Performance
  • Ich hab nur ein Front Antrieb aber ich würde vom Gefühl her sagen hinten und vorne die selbe drauf zu machen.
    Ich hab die 17 Zoll im Winter aber laut Gutachten von St kann die Größe auch damit gefahren werden. Bei ST sind passenden Schafftmuttern dazu zu kaufen.
    Gibt es da abdeckkappen damit die Witterung nicht so an die Bolzen kommt weil die Schafftmuttern werden oben offen sein oder?
  • Ich habe Abdeckkappen von Audi in Grau verbaut. Denn mit den ST Schaftmuttern hast Du 17 SSW.
    Lg Tino
    IMP-Performance
  • Ah cool hast du da vllt ein bild wie die Abdeckungen aussehen müssen oder wo ich die finde da gibt's ja auch sehr viele verschidene.
    Bei Shop - Produkte online bestellen | ST suspensions (st-suspensions.de)
    In der Liste gibt es aber die Originalen 20 Zoll Felgen nichtoder habt ihr eine anderes Gutachten?
    8,5x20 245/35R20 ET 49
    Insigina B Sports Tourer 147 KW
  • Dein 1.6T hat aber 5x115. Das sind die falschen die Dir angezeigt werden.
    Ich such Dir morgen die Artikelnummern raus, vll kann ich Dir auch ein Angebot unterbreiten.
    Lg Tino
    IMP-Performance
  • 12,5mm pro Rad mit passenden Schaftmuttern:
    56110396 - Schaftmutter(10er Set)M12x1,5x17,5 1215175-Dr15,7 / Kegelbund 60°, SW17 Schaft-Ø15,7
    56050184 - Spurverbreiterung System DZX 25mm Achse LK: 4- und 5-Loch
    56110395 - Schaftmutter(10er Set)M12x1,5x10mm/ Ø15 121510-Dr15 / Kegelbund 60°, SW17
    56050262 - Spurverbreiterung System DZX 10mm Achse LK: 4- und 5-Loch
    Lg Tino
    Dateien
    IMP-Performance
  • Nein!
    Wie kommst Du denn darauf?
    Von H&R gibt es keine 19mm.
    ST hat Spurverbreiterung mit universellem Lochkreis. Ich habe die Benötigten für Dich doch oben gepostet! Wie kommst Du auf deine falsche Behauptung?
    ST hat 5mm und 12,5mm pro Rad. Diese passen bei 5x115 und 5x120.
    Lg Tino
    IMP-Performance
