nasse Rückleuchte rechts/Beifahrerseite beim ST
  • Bei A u t o D o c (Leerzeichen entfernen; ohne ist das Wort zensiert) wird nur 1 angegeben.
    Notfalls zurück senden.
  • ebay - 39099123 ist rechts außen - https://www.ebay.de/sch/i.html…&_odkw=39099122&_osacat=0
    ebay - 39099122 ist links außen - https://www.ebay.de/sch/i.html…&_odkw=39099123&_osacat=0
  • Super, das bringt mir eine Erleuchtung :)
    Das Problem war ja, dass die Händler den Text richtig beschrieben haben (auch auf den anderen Seiten) nur die Bilder waren eben verkehrt und das ließ mich zweifeln.
    Vielen lieben Dank Micha :)
  • Hallo ihr lieben,
    ein kleiner Nachtrag zur Hilfe auch für andere (!):
    Es gibt doch mehrere Artikelnummern und ich glaube die sind vom Baujahr abhängig.
    Mein ST ist Modell- / Baujahr 2019 und hat für außen rechts die GM Teilenummer: 39099113
    Ich hatte mir die von euch vorgeschlagene geholt und beim Einbau festgestellt, dass der Stecker am Rücklicht viel zu groß ist. D.h. die haben bei der ersten Modellpflege auch im geheimen etwas geändert.
    Und zum Thema FOH: ich war jetzt bei mehreren und alle verneinen die herausgabe der Teilenummern, scheint jetzt so gang und gebe zu sein. Oder ihr seid mit denen befreundet.
    Viele Grüße und ein gesundes neues Jahr euch noch!!!
  • Von VFL zu FL gab es auf jeden Fall eine Änderung der Rückleuchten. Das ist ja leider bekannt. Zusätzlich gibt es noch eine Änderung beim Rechtslenker.
    Bei mir hatte sogar der foh die verkehrte bestellt trotz meiner FIN Nummer.
  • Ich hab ja aber kein Facelift, sondern nur die Modelljahr Änderung (da gab es zb. die neue Software fürs Infotainment). Aber selbst da haben sie schon einiges vermutlich Hardwaremäßig geändert.
    Deswegen hatte ich ja im Forum gehofft, dass mir hier geholfen wird (dachte eben dafür wäre es da) und nicht an den FOH verwiesen werde, der mir eben nicht helfen will.
  • Hast du noch die Animation an den Heckleuchten beim aufschließen des Autos?
  • Hier sind die OE Nummern für die Heckleuchten vom Opel Insignia B Sports Tourer
    Es gibt für VFL 3 Ausführungen Halogen Scheinwerfer / LED Scheinwerfer / LED Scheinwerfer schwarz
    1(39099113) 1HECKLEUCHTE, BAUGRUPPE, AUSSEN, RECHTS (FUER HALOGEN-SCHEINWERFER, RPO T4A) (NLS.- VERWENDEN YR00148080) (KZ B96)
    CI  –K1999999
    1(39099112) 1HECKLEUCHTE, BAUGRUPPE, AUSSEN, LINKS (FUER HALOGEN-SCHEINWERFER, RPO T4A) (NLS.- VERWENDEN YR00147980) (KZ B95)
    CI  –K1999999
    139099123 1HECKLEUCHTE, BAUGRUPPE, AUSSEN, RECHTS (FUER LED-SCHEINWERFER, RPO T4L) (AUSGEN. RPO PJV, HOCHGLANZ SCHWARZ) (KZ CAH)
    CI  –K1999999
    139099122 1HECKLEUCHTE, BAUGRUPPE, AUSSEN, LINKS (FUER LED-SCHEINWERFER, RPO T4L) (AUSGEN. RPO PJV, HOCHGLANZ SCHWARZ) (KZ CAG)
    CI  –K1999999
    139099129 1HECKLEUCHTE, BAUGRUPPE, AUSSEN, RECHTS (FUER LED-SCHEINWERFER, RPO T4L) (HOCHGLANZ SCHWARZ, RPO PJV) (KZ CAP)
    CI  –K1999999
    139099128 1HECKLEUCHTE, BAUGRUPPE, AUSSEN, LINKS (FUER LED-SCHEINWERFER, RPO T4L) (HOCHGLANZ SCHWARZ, RPO PJV) (KZ CAN)
    CI  –K1999999
    1(39099113) 1HECKLEUCHTE, BAUGRUPPE, AUSSEN, RECHTS (AUSGEN. RPO PJV, HOCHGLANZ SCHWARZ) (NLS.- VERWENDEN YR00148080) (KZ CAH)
    CIL1000001 –
    1(39099112) 1HECKLEUCHTE, BAUGRUPPE, AUSSEN, LINKS (AUSGEN. RPO PJV, HOCHGLANZ SCHWARZ) (NLS.- VERWENDEN YR00147980) (KZ CAG)
    CIL1000001 –
    1(39215601) 1HECKLEUCHTE, BAUGRUPPE, AUSSEN, RECHTS (HOCHGLANZ SCHWARZ, RPO PJV) (NML- YR00148280 VERWENDEN) (KZ C45)
    CIL1000001 –
    1(39215600) 1HECKLEUCHTE, BAUGRUPPE, AUSSEN, LINKS (HOCHGLANZ SCHWARZ, RPO PJV) (NML- YR00148180 VERWENDEN) (KZ C44)
    CIL1000001 –
  • Danke, aber die Bezeichnung passt ja so auch nicht. Hab ja die erste Seriennummer aber mit LED-Scheinwerfern (IntelliLux) :/ Opel baut komische Sachen zusammen 8o
