Matrix LED - Fehler Scheinwerfer Höhenverstellung
  • Hallo :)
    Leider habe ich aktuell mit einem kuriosen "Fehler" zu kämpfen und wollte bevor ich damit in die Werkstatt fahre, mal hier nachfragen.
    In letzter Zeit, bzw. wenn es draußen kälter ist, habe ich beim Motorstart hin und wieder (also sporadisch) eine kurze Meldung "Fehler Scheinwerfer Höhenverstellung" im Display.
    Das Ganze verschwindet immer sofort - Ist auch nicht im Fehlerspeicher hinterlegt.
    Die Höhenverstellung funktioniert jedoch ohne Probleme - Habe diese sogar selbst angesteuert beide Scheinwerfer arbeiten ohne Probleme.
    Wäre es möglich das es mit der Batterie zusammenhängt? Das diese genau beim Start gerade so zu wenig Saft für die Stellmotoren im Scheinwerfer liefert?
    Anders kann ich es mir aktuell einfach nicht vorstellen.
    Danke im Voraus für eure Hilfe!
    LG
    Chrisicrazy
  • dann ist deine Batterie zu leer oder bald defekt.
    Das gleiche hatte ich auch. Lade mal die Batterie auf
  • Danke für die schnellen Rückmeldungen!
    Habe die Batterie jetzt ausgiebig überprüft - Sie geht langsam dem Ende zu...
    Habe mir jetzt eine neue besorgt - Gebe dann nochmal Rückmeldung ob sich das Problem damit behoben hat.
    LG
    Chrisicrazy
  • Hatte auch das Prroblem mit der Meldung Höheneinstellung fehlerhaft.
    Nach dem ich mich Richtig schlau gemacht habe bin ich wie folgt vorgegangen:
    - In den Foren war von einem defekten Scheinwerfer oder Steuergerät vom Scheinwerfer die Rede.
    Habe mir beides besorgt den Original Led-Scheinwerfer bei ebay, wird als gebraucht verkauft ist aber Nagelneu für 550,-€
    dann noch das Steuergerät mit Garantie für 75,- € auch bei ebay ( Fahrzeugteile.online), wollte die Teile direkt austauschen wenn ich schon die ganze Karre zerlege.
    - Dann wurde erstmal der Scheinwerfer von Links nach Rechts getauscht, aufwendig war der abbau der Frontschürze , hat aber dann auch hingehauen.
    Der linke Scheinwerfer funktionierte an der Rechten Position nicht, aber der Rechte am Linken Anschluß.
    Damit war klar das der Scheinwerfer nicht das Problem war.
    Musste dann doch zum Freundlichen , zur weiteren Diagnose, es wurde ein Kabelbruch festgestelltt. Wobei ich mich Frage wie kann das an einem nicht beweglichen Kabelbaum passieren.
    Wurde repariert ich war 500,-€ ärmer, dafür funktioniert er wieder.
    Den Scheinwerfer und das Steuergerät konnte ich Problemlos zurücksenden.
  • Vor einigen Wochen habe ich neue Felgen bei einem Insignia B-Fahrer abgeholt.
    Im Gespräch erwähnte er, dass er ein Problem mit einem seiner Scheinwerfer hatte, konkret ein Kabelbruch, wodurch das Tagfahrlicht auf der rechten Seite ausgefallen ist.
    Das scheint also kein Einzelfall zu sein, sondern möglicherweise ein bekanntes Problem beim Insignia.
    Ich werde in den nächsten Tagen mal nachschauen, ob bei meinem Fahrzeug der Kabelbaum ebenfalls so knapp verlegt wurde.
    Sports Tourer, 06/2018, 1,5l, 165PS, Benziner, Automatik, Innovation, Quarz Grau
    schön wäre es auch, wenn vielleicht jemand ein Bild einstellen könnte, wo der bekannte Kabelbruch genau ist, so brauchen andere, die betroffen sind oder auch noch werden, die Stellen schneller finden, meine ich!
    Arnoldie
    Opel Insignia B GS Innovation 1.5 121kW 165PS, Benzine AT6 in Diamant Blau ;)
