Anhängerkupplung Insignia B GSI ST
  • Teil 2:
    Ohne den Diffusor kann man den Haken ohne Kontakt Ein- und Ausschwenken.
    Auch der Sensor für die Kofferraumöffnung muss nicht versetzt werden.
    Zum Schluss habe ich den Ausschnitt im Diffusor angezeichnet und ausgeschnitten. Da war ich aber leider etwas großzügig, er hätte etwas kleiner ausfallen können...
    Glücklicherweise ist das aber nicht zu sehen, wenn er auf den Rädern steht. Wenn mir bei Kleinanzeigen mal ein gebrauchter ohne Ausschnitt über den Weg läuft, wird er noch getauscht. Etwas fummelig war das Einstzen der PDC- Sensoren, weil da jede Menge Steuergeräte im Weg sind, hat aber letztendlich auch geklappt. Die noch zu sehenden roten Karrosserieteile habe ich schwarz anlackiert.
    Eine super Sache ist die Anhängersteckdose im Haken,
    Bis hier hin hat alles ganz gut geklappt, alle Funktionen sind i. O., z. B. das Öffnen der Heckklappe mit dem Fusssensor ! Heute oder Morgen werde ich dann den Kabelbaum fertig nach vorne verlegen und anklemmen.
    Bis denn, schönes Wochenende.
  • Saubere Arbeit; danke fürs dokumentieren.
    Der Vorbesitzer ist damit wohl bei Paris - Dakar angetreten. 8|
    Insignia Grand Sport Ultimate 2.0 Turbo, Automatik
    Brock B24 GP 8.5 X 19 ET40 5x115.schwarz glanz
    DSP Endstufe Match UP 6 DSP mit Conductor, Helix i3 2-Wege Komposystem, alle 4 Türen und Kofferraum gedämmt, HELIX IK ER8.2-DVC2 Reserveradsubwoofer, Anlage in das Fahrzeug eingemessen
  • Hallo Zusammen,
    bin aktuell an der Elektrik vorne im Fahrerfussraum. Da sind insgesamt drei Stecker, wo man Signale abgreifen muss. Am orig. AHK- Kabelbaum ist ein rotes Kabel 2,0 oder 2,5mm². Das soll im Sicherungskasten aufgelegt werden. Ich möchte den aber nicht öffnen. Kann ich +12Volt auch an einer anderen Stelle abgreifen?
  • Hallo Zusammen,
    bin fertig! Das Verlegen des Kabelbaums nach vorne war rel. einfach, passt aber auf wenn ihr die inneren Schwellerverkleidungen abnehmt: Opel lässt sich die Kunststoffclipse in Gold aufwiegen...
    Zuerst werden zwei Kabel auf diesem Stecker, unten an der A- Säule, aufgelegt.
    Den Stecker löst mann indem der weiße Riegel nach oben geklappt wird. Anschließend habe ich den gelben Aufsatz und den weißen Riegel entfernt (ist nur gesteckt). So kommt man besser an die Kabel und kann die gesuchten Kabel besser finden.
    Dann ist oberhalb ein kleines Steuergerät, hier wird auf einem Stecker das weiße Kabel angeschlossen (Baujahrbedingt an unterschiedlichen Positionen)
    Zum Schluß wird im Sicherungskasten das rote Kabel angeschlossen und mit einer Sicherung versehen.
    Dafür muss der Sicherungskasten Teildemontiert werden. Da habe ich aber leider keine Bilder von gemacht, sorry!
    Der rechte Sicherungshalter muss demontiert werden. Die Rückseite ebenfalls abclipsen und das Kabel duchführen. An der Position in der obersten Reihe bei den 15A Sicherungen wird die offene Position für die AHK belegt mit 30A.
    Leider habe ich die mitgelieferte Sicherung verloren, und heutige Tanken haben soetwas nicht mehr im Angebot. Das heißt: Testlauf am Montagabend.
    Schönes Restwochenende
    Sicherungen habe ich beim Teilehändler bekommen und direkt eingesetzt. Mit dem Fahrradträger habe ich dann ein kurzen Testlauf durchgeführt: Passt :thumbsup:
    Erschrocken habe ich mich dann kurz beim Einklappen. Wenn der Haken nicht in einer der Endlagen eingerastet ist, ertönt ein Warnsignal.
    So sieht erst einmal alles gut aus.
    Bis denn...
    Habe nach viel Recherche und Sucherei ebenfalls eine gebrauchte AHK (ORIS/ACPS, schwenkbar, 39168616 + E-Satz und Steuergerät) gefunden. Wie Axel
    Nun fehlen allerdings die beiden Verstärkungsbleche für die M10*30 Schrauben. Kann man die separat erwerben oder kann ich improvisieren? Welche Wichtigkeit muss ich denen geben?
    Danke vorab!
    Fahrzeug ist in ST FL aus 2020
  • Hallo Zusammen,
    wir waren im September schön am Bodensee im Urlaub, und haben die Räder natürlich mitgenommen. Hat alles funktioniert, elektr. Heckklappe aus, PDC hinten aus und der automatischer Blinker hat 5mal geblinkt (was mich als Auch- BMW- Fahrer irritiert hat ;) ...5BB79892-62BF-4F6A-9EBF-060CC7155543.jpg
    Der Rote liegt ganz schön tief!! Was hast Du für Federn verbaut!! Oder ist es ein anderes Fahrwerk??
    Opel Insignia B GSi 2.0 Turbo 4x4 Sports Tourer Onyx Schwarz, Ez. 09/2021 (Voll bis auf Alarmanlage), H&R ProKit Federn (35/35mm), Eibach ProSpacer System 4 (VA=32mm/HA=42mm) auf org. GSi 20" ET49 BiColor Felgen (Sommer/Winter), gelochte Zimmermann Bremsscheiben VA/HA, K&N Filtermatte, SSA deaktiviert, Seitenblinker rauchgrau, US Domstrebe, US Cadillac Innenspiegel, US Fächerdüsen, CarlinKit Mini Ultra 3, OOONO Co-Driver No2, OOONO Park-Disk No2 Black, Hundebox in Black
    ...und mehr muss nicht!
