Für was sit dieses Kabel im Radkasten vorne rechts
    weis jamand für was dieses Kabel im Radkasten vorne rechts ist? Habe es entdeckt nachdem ich die Radhausschalen für eine Wachsversiegelung abgebaut hatte. Konnte nichts finden wo das Kabel eventuell hingehört, also keine offne Steckverbindung gefunden. Das Kabel hat 2 Pins. Auf der Fahrerseite geht ist auch so ein Kabel, welches an der Hube angeschlossen ist und die gleichen Kabelfarben hat. Handelt es sich um ein Blindkabel für andere Ausstattungsmerkmale? Z.B. Alarmanlagen Sirene?
    Grüße Peter
    Opel Insignia ST in rot 140 PS Benziner Ausstattung Edition
  • Dann wird das tatsächlich der Stecker für das 2. Horn sein. Die Doppeltonhupe wurde irgendwann weggespart (Entfeinerung nennt man das). Eine Zeitlang war das Anschlusskabel im Kabelsatz noch enthalten. Später wurden dann auch die überflüssig gewordenen Kabel samt Stecker aus dem Kabelsatz entfernt. Faceliftmodelle haben definitiv keine Kabel mehr dafür. Du könntest demnach noch ganz einfach die 2. Hupe ergänzen. Haben im Forum manche schon gemacht. Dazu bitte die Suchfunktion benutzen.
