sporadisch starkes rußen, trotz neuem DPF
  • Hallo miteinander,
    vorweg, ich habe mir verschiedene sinnvolle Beiträge bereits durchgelesen, da ich aber nichts mit dem exakt gleichen Symptom gefunden habe, will es dennoch neu anschneiden zum eigenen Verständnis.
    Bei meinem Insignia 2.0 Turbo D ist vor ca. 2000km ein neuer Partikelfilter und vor 50 Kilometern in neuer Differenzdruckgeber gekommen. An sich alles gut, heute morgen hat er aber vor Erreichen der Betriebstemperatur stark angefangen zu rußen. Beim Gas geben während der Fahrt oder auch im Stand.
    Nach Neustart des Motors war das weg, kam jedoch nach 4km wieder und hat nach weiteren 2km aufgehört. AdBlue hat man die ganze Zeit einspritzen gehört.
    Der Fehlerspeicher ist komplett leer. Die Abgase haben auch nicht "normal dieselüblich" gerochen sondern eher wie verbrannte Chemie.
    Externer Inhalt youtube.com
    Nun zu meiner Frage. Kann es sein, dass er den DPF regeneriert hat und durch den Temp. Anstieg haben sich Rußreste im Auspuffrohr vom alten DPF gelöst oder hatte jemand von euch schon einmal dieses Szenario?
    Insignia Grand Tour OPC-Line mit dem 170PS Diesel (05.2018).
  • Lad dir gern die OPL App runter, hol dir nen passenden OBD Adapter dazu, dann siehst du genau wann er regeneriert hat oder wie viel % dein DPF beladen ist. Zeigt sehr hilfreiche Werte an, wie Diff. Druck. Kann aufjedenfall weiterhelfen
  • ik weet niet of dit nog aktueel is maar als je roet uitblaast ondanks een nieuw filter dan wordt er TEVEEL roet gemaakt. Je zit dus op het verkeerde spoor. De B20DTH is gevoelig in de intake lucht circuit, vanaf de LMM, De MAF en de MAP kunnen overal lekken ontstaan door dat de slangen niet meer goed sluiten of de plek waar de sensor de slang in gaat. DAT en mogelijk een kapotte verstuiver is de meest waarschijnlijk oorzaak van een een te rijk mengsel en dus teveel roet. je sloopt je nieuwe DPF als je blijft rijden
  • Wie sieht es denn mit dem verbrauch aus ? und ist das Fahrverhalten das selbe oder hat sich daran auch etwas geändert ?
    Wurde ein Originaler DPF eingebaut oder ein Zubehörteil ?
    Es kommt oft vor das nach dem DPF Tasuch noch Rußreste im Abgasstrang sind die noch rauskommen aber bei 2000 gefahrenen km sollte dies eigentlich schon nicht mehr so aussehen wie auf deinem Video.
