Insignia B GSI Bj 2021 (FL) - Schmidt Zayn 20" Felgen - Meinungen
    ich hatte überlegt für den nächsten Sommer einen Felgentausch durchzuführen und meine aktuellen OEM GSI Sommerfelgen als Winterfelge ab Herbst 2026 zu fahren. Daher möchte ich gerne auf Aftermarketfelgen von Schmidt umsteigen. Allerdings tu ich mir ein wenig schwer damit, abzuschätzen, ob die Felgen über die Bremsanlage passen werden.
    Speziell geht es um die Schmidt Revolution Zayn Felgen, welche als 9" normal und 9" konkav (siehe hier) in 20"-Ausführung zu erhalten sind.
    Für den Insignia werden folgende Felgenkombinationen vorgeschlagen:
    Opel Insignia B Typ Z-B LK 115-5 2017- 9Jx20H2 E09020ZAFX+44AR0 9Jx20H2 E09020ZAFX+44AR0 2553020 ww 2553520 ww 2453520 ZAYN 1-tlg
    Opel Insignia B GSI Typ Z-B 2017- 9Jx20H2 E09020ZAFX+38NQ0 9Jx20H2 E09020ZAKX+38NQ0 2553020 ww 2553520 ww 2453520 ZAYN 1-tlg
    Opel Insignia B GSI Typ Z-B 2017- 9Jx20H2 E09020ZAFX+33NQ0 10,5Jx20H2 E10520ZAKX+47NQ0 2453520 ivm 2853020 ZAYN 1-tlg
    Die Typenbezeichnung irritiert ein wenig, da der Insignia B "GSI" Facelfit mit Mj. 2020 - angegeben ist und NICHT mit Mj. 2017 -. Allerdings passt der Lochkreis beim ersten Eintrag - ich bin mir nicht sicher, ob es einen VFL mit 5x115 gab.
    Also folgende Felge: Opel - Insignia B Typ Z-B LK 115-5 - 2017 - ZAYN-1-tlg - 20''
    Es gibt hier zwar nur ein Festigkeitsgutachten, aber nen TÜV-Prüfer, der mir die einträgt, werde ich schon finden.
    Jetzt meine Sorge, die Felge wird als ET44 angeboten (aufgrund der Typenbezeichnung - die ja eventuell nicht zum FL passt). Laut Felgenrechner, sollte hier eine Spurverbreiterung von ~20mm zu Stande kommen. Das sollte definitiv machbar sein, ohne große Schleifrisiken.
    Bei der aktuellen OEM-Felge sind zwischen Bremssattel und Felgeninnerem maximal 5mm Platz. Daher nun meine Frage:
    - Wie kann ich sicher gehen, dass die Felge über die Bremsanlage passt - hat eventuell jemand Erfahrungen mit der Kombination Insignia + Schmidt Revolution Zayn ?
    - Gilt für die Typenbezeichnung "Insignia B Typ Z-B LK 115-5 2017-" auch der FL (GSI)? Ich weiß, dass der FL-GSI offiziell nicht mehr GSI in der Typenbezeichnung hieß, sondern "Grand Sport 4x4".
    Wie geht ihr bei der Recherche für Aftermarket-Felgen vor?
    André
    2024 - HEUTE: Opel Insignia-B 2.0 Grand Sport 4x4
    2022 - 2024: Opel Corsa-E 1.6 OPC
    Ingenieur für Advanced Emergency Braking Systems (AEBS) Validierung bei OPEL – STELLANTIS in Rüsselsheim, früher Steuergeräte Entwicklung
  • re:proudly
    Hat den Titel des Themas von „Insignia B GSI Mj 2021 (FL) - Schmidt Zayn 20" Felgen - Meinungen“ zu „Insignia B GSI Bj 2021 (FL) - Schmidt Zayn 20" Felgen - Meinungen“ geändert.
  • Kleine Ergänzung - anscheinend hatte der Insignia B bis 2020 zwei Lochkreise. 5x115 für Grand Sport und 5x120 für GSI. Beim GSI wird gleich eine ET38 (anstelle der ET44 bei 5x115) auf der Schmidt-Seite vorgeschlagen, allerdings nur mit 5x120er Lochkreis.
    beschäftige mich jetzt auch seit ner Weile mit den Thema Felgen für den Gsi. Zum LK also alle normalen Modelle also nicht Gsi haben seit 2017 den LK 5x115 der VFL Gsi also 2017 bis 2019hat den LK 5x120 ab Dem FL also ab 2020 meine ich haben all Insignias den LK 5x115. Zu deiner Felgen Wahl hab mir die auch schon überlegt. Die Felgen mit VA 9j und HA 10.5j passen nicht da diese nur für den VFL sind und im falschen LK sind steht beim Felgen Hersteller unter Infos drin und auch der Platz beim VL an der HA weniger geworden ist. Die 9jx20 sowie die 9jx20 konkav passen mit den 5x115 LK wahrscheinlich und 9j ist auch das maximale was passt ohne große Veränderungen. Welche ET du jetzt nehmen müsstest weiß ich gerade nicht aber ich meine da die Serien Felgen eine et49 haben sollten et44 sowie et38 passen und nicht zuweit raustehen. Und vom eintragen sollte das nicht allzu schwer sein. Ich habe bei mir auch die H&R Spurplatten mit 9mm pro Seite eintragen lassen also habe ich eine ET von 40 auf den serien 20 zoll. Zu dem meine ich das die Winterfelgen von Opel auch eine Et 41 haben aber nagel mich darauf nicht fest.
    Hoffe das hilft dir irgendwie weiter 😁
    Gruß Jan
    PS: finde es sehr mutig die 20‘ im Winter fahren zu wollen vernünftiger Satz Markenreifen liegt für die so bei 1k bis 1,3k…
  • Darauf würde ich mich nicht festhalten. Der Normale 2.0T VFL hatte auch 5x120 LK und ich möchte meinen einige Diesel auch. Also aufpassen
  • Moin noch mal zusammen,
    ja wie bereits in meinem zweiten Beitrag angemerkt hatte ich dann auch raus gefunden das es 5x115 und 5x120 beim VfL gibt. Wichtig ist, dass mein FL 5x115 hat und damit nur die Felgen mit 9Jx20 VA und HA in Frage kämen. Da hier aber einzig und allein eine ET44 angeboten wird, war mir nicht klar ob die 5mm + 1/4 Zoll weiter aussenstehende Felge über die Bremssattel passen - das kommt ja teilweise auch auf die Speichentiefe der Felge an.
    Am Ende geht wahrscheinlich kein Weg dran vorbei das ganze von Nabenmitte bis Bremssattelende abzumessen und beim Händler das Maß Nabenaufnahme bis Speiche anzufragen.
    Ich hatte nur gehofft dass jemand schon Erfahrungen mit genau diesen Felgen auf einem FL Insignia mit grosser Bremsanlage gemacht hat.
  • Stimmt etwas vom Thema abgekommen also die einzige Felge die auf den Gsi FL passt von denen die du aufgezählt hast ist die normale 9jx20 weil es diese im 5x115 Lk gibt und die andere leider nicht da es die 9jx20 konkav nur für den 5x120 LK gibt. Zwegs den Maßeb zwischen Federbein und Felgeninnenkante zu Bremssattel habe ich auf die schnelle im Opel System also der Servicebox sowie im TIS nichts gefunden. Da stehen immer nur die Drehmomente aber keine Maße zum Platz zwischen den Komponenten. In den Infos der Website die zu verlinkt hattest sind die felgen auch immer nur für den VFL, also wenn müsstest du beim Felgen Hersteller mal anfragen da Opel selber zu 99% die Maße die du wissen willst nicht hat. Aber wenn man bei Schmidt selber die anderen felgen die es für den FL Gsi gibt so anschaut ist das maximale was für den freigegeben ist eine 9jx20 bzw 9jx21 also sollte das von der breite mit den großen Bremssätteln gehen da die Felgen bei denen eine Abe haben soweit ich das raus gelesen habe. ZB. die Drago 9jx20 die explizit für den Gsi FL mit 115 LK freigegeben ist
    ( Und ja ich war im Opel eigenen System da ich bei einem Opel FH angestellt bin und somit zugang)
    Gruß Jan
    Hoffe das hilft irgendwie ich würde aber noch mal bei meinem Chef nachfragen der kennt sich im Opel System besser aus vielleicht weiß er die Maße stehen könnten
  • Danke fürs Nachschauen, Jte. Tatsächlich komme ich selber ins Opelsystem, da ich bei Opel im Engineering arbeite :D Ich hatte da leider auch nichts weiteres gefunden. Leider werden GM-Modelle auch nicht mehr gepflegt, weshalb es auch kaum noch interne Dokumente vom Fahrwerksteam gibt.
    Aber die Idee mal zu schauen was für den FL direkt als Teilegutachten freigegeben ist, war gar nicht so doof. Ich werde mal bei Schmidt anfragen, ob die eventuell von jemandem wissen, der die Zayn auf einen FL eintragen lassen hat und/oder warum die nicht für den FL speziell freigegeben sind.
    Grüße,
    Andé
  • Okay, nach noch ein wenig nachforschen, geht wohl kein Weg dran vorbei mal bei Schmidt ne Mail zu hinterlassen.
    Im Festigkeitsgutachten der Felge gibt es KEINE Kombination mit 5x115 Lochkreis und 70,2mm Zentrierloch, sowie M12 x 1,5 Gewindemaß. Nur 5x115 mit 68,1mm, 72,6mm oder 74,1mm Zentrierloch - abhängig von der ET. Bei ET < 48 kann nur ein Zentrierloch mit 74,1mm verwendet werden (ET 33-37 oder 42-46) i.e. man muss noch Zentrierringe dazu nehmen. Allerdings ist für diesen Felgentyp dann nur eine Radbefestigung von M14x1,5 angegeben i.e. einem Bolzenloch von 15mm in der Felge. Keine Ahnung ob da dann auch 12er Bolzen für M12x1,5 "zulässig" sind, wobei das ja wenn man die Felge "bestellen" möchte mit ET44, so vorgeschlagen wird für den Insignia.
    Wenn man wenig Ahnung von sowas hat, ist das hier schon echt anstrengend. :D Vielleicht doch besser ne Felge mit Teilegutachten und gut ist.
  • Moin.
    Ich würde das Thema gerne nochmal vorholen.
    Ich fahre auf meinem FL GSI die Schmidt Drago in 9jx20 und et44. Kann mir einer sagen ob da noch die 9mm Spurverbreiterungen drauf passen würden? Also 18mm pro Achse. Fahre zusätzlich schon Tieferlegungsfedern.
    Christian
    Insignia B Sportstourer GSI 230PS (Motorcode: F20SHT RPO: LSY&PL1)
    Eibach Pro-Kit
