Brembo Bremsanlagen Lochkreise
    ich fahre einen Opel Insignia B 4x4 Turbo mit 260PS Baujahr 2017.
    Es ist vorne eine Brembobremsanlage verbaut (Anthrazit) und finde weder auf den Felgen noch über die technischen Daten heraus, welchen Lochkreisdurchmesser ich habe, noch finde ich heraus, welchen Durchmesser die Scheiben haben.
    in den unterschiedlichen Foren und bei unterschiedlichen Händlern bekomme ich immer zwei Möglichkeiten angezeigt:
    Vorne:
    Lochkreis 5x120 dann ist der Durchmesser 345mm.
    Lochkreis 5x115 dann ist der Durchmesser nur 321mm.
    Hinten
    Entweder Durchmesser 288mm oder 315mm
    Gibt es nirgends eine klare Aussage, was an meinem Fahrzeug verbaut ist?
    Auch über die Originalen 20" Alufelgen komme ich nicht drauf, denn die hat es auch mit 5x120 und 5x115 gegeben.
    Auf den 18" Opel Alufelgen (Winterreifen) steht leider kein Lochkreisdurchmesser.
    Für Eure Hilfe wäre ich dankbar.
  • Servus also soweit ich das weiß ist die einzige Bremsanlage die den 5x120 LK die vom VLF Gsi also mit 260ps aber auch nur wenn man ab Werk das Gsi Paket oder wie das damals hieß mitbestellt hat und der Wagen auf den 20zoll Gsi Felgen ausgeliefert wurde. Die Brembo Sättel waren bis mitte 2018 alle grau mit 345mm Scheiben Vorne. Was mir noch einfällt ist wenn du orginale Winterfelgen von Opel hast kann man es daran auch fest machen. Da es die einen Felgen nur in 5x120 Lk gab und die andern nur in LK 5x115 ( siehe Bild)
    LG
  • Die Brembo Anlage gibt es mit 120er (VFL) und 115er(FL) LK.
    Bei den Scheiben musst Du einfach nachmessen was verbaut ist.
    Beim FL GSI sind es an der VA 345mm und an der HA 321mm.
    Laut meines Wissens sollte es beim VFL das selbe sein. Aber nur beim GSI!!!
    Wie es beim 260PS (nicht GSI) aussieht kann ich dir leider nicht sagen. Aber eigentlich sollten da die gleichen wie beim VFL GSI sein....
    Einmal editiert, zuletzt von Collosus ()
    LG
    Hallo JTE, vielen Dank für Deine Antwort.
    Ich habe das obere Felgendesign bei meinen Winterfelgen, dann habe ich wohl einen 115er Lochkreis.
    Ich will meinen Vectra B wieder zurück, da war das alles viel, viel einfacher. :)
  • Hallo Collosus,
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Dann muss ich wohl doch noch mal meine Felgen abbauen und nachmessen. Hatte gehofft mir das ersparen zu können.
  • Hallo Collosus,
    Mach das mal lieber. Sicher ist sicher und du bestellst nur einmal.
  • Ich habe ebenfalls einen 260Ps´ler aus Bj 2017 nicht GSI.
    Meiner hat 5x115.
    Danke für die Antwort, ich habe jetzt vom Opel Händler die Antwort bekommen:
    Der Lochkreis Durchmesser ist 115mm bei 5 Loch
    Der Zentrierungsdurchmesser beträgt 70,7 mm
    Der Aussendurchmesser der vorderen Bremsscheiben beträgt 345mm
    Der Aussendurchmesser der hinteren Bremsscheiben beträgt 315 mm
