Dankeschön.
Lg Tino
Dankeschön.
Lg Tino
Wie gesagt: Mir ist neben Mazda kein Hersteller bekannt, der auf einen OPF ab der Abgasnorm 6d-temp verzichtet ... d. h. eben auch ALLE aktuellen Benzinmotoren von Opel haben einen OPF!
Wurde Ende 2018 eingeführt, deswegen ist ja auch der 2.0T mit 260 PS verschwunden.
Hallo zusammen.
Sollte man denn erstmal die EDS Phase 1 nehmen und dann 2, um den Motor nach und nach sich an die Mehrleistung dran gewöhnen zu lassen oder kann man sofort Phase 2 reinhauen?
Es ist der 2.0L 4x4 mit 260PS verbaut.
Der Motor hat jetzt Serie 38.000km gelaufen.
Ich würde gleich Phase 2 nehmen. Die 30 Nm mehr der Phase 1 wirst du bei schon 400 Nm kaum merken.
Und was heißt an die Leistung gewöhnen? Willst du ständig Vollgas fahren? Dann würde ich das lassen. Dafür ist so eine Leistungssteigerung nicht gedacht. Auch wenn der Anbieter schreibt, das es dem Motor... nix ausmacht.
ne ne, nicht ständig Vollgas geben, aber man will ja auch was von der Mehrleistung haben, sonst kann man es ja sein lassen... ![]()
Ich hatte bei meinem Ford eine Leistungssteigerung von 25%. Die Bauteile waren für eine Mehrbelastung von 30% ausgelegt.
Phase 2 von EDC ist eine Steigerung von 15%. Ich würde mich erstmal schlau machen, wie viel mehr Motor und Getriebe vertragen.
Ok und wo bekommt man vertrauenswürdige und verlässliche Daten Aussagen her???
Ich wäre immer vorsichtig mit pauschalen aussagen zu Leistungsreserven. Gerade die sehr hoch belasteten Turbos sind Temperaturtechnisch schnell am Limit. Kleine Turbinen drehen früh hoch und sterben den schnellen Tod wenn die Programmierung nicht optimal ist da sie überdrehen. Die Zeiten wo Technische Komponenten mehr abkönnen als sie müssen sind de facto vorbei. Temperaturen sind ein wichtiges Thema was aufgrund des Aufwandes bei der Programmierung gerne ausser acht gelassen wird.
