Das im Video war doch bestimmt ein Kaltstart oder ?
So richtig hört man da nichts raus.
Könnte die Steuerkette sein die etwas klappert
Beiträge von vizeweltmeister
Richtig , der Insignia hat stehbolzen verbaut und nur noch muttern , und keine radschrauben
Der Turbo sitzt fasst mittig. Das Geräusch ist fast nicht zu hören. Turbo würde ich ausschließen. Hört sich ehr nach Amrum vibrierendes Blech an
Ich liebe den ersten Cactus ...
Zum Glück sind Geschmäcker verschieden
Hast bestimmt das navipro. Da ist es ja nochmal anders.
Was soll denn da freigeschaltet werden? Die B haben alle öltemperaturanzeige
Wenn du die Nebelscheinwerfer an hast , funktioniert das mit dem Matrix Licht nicht, da hast du nur das normale LED ohne Automatische Fernlichtfunktion.
Bei so einem Fehler und dann noch Notlauf, warst du noch nicht beim FOH ? Besser wird es nicht, wenn du damit weiter fährst. Fehler auslesen lassen und gut.
Zum Fehler, klingt für mich nach AGR problemen evtl. DPF oder defekte Druckschläuche
In den Papieren steht die Mindestgrösse die du fahren darfst. Und Orginale Felgen Brauchen nicht eingetragen werden solange die es diese für das Fahrzeug gab.
Wie schon oft beschrieben ist die Anzahl der Verbraucher auch ausschlaggebend. Sitzheizung, Lenkradheizung , Heckscheibenheizung ,A/C . Da passiert es auch mal das er nicht ausgeht, oder danach gleich wieder an.
Oder wie schon gesagt die ladespannung der Batterie. Zu viele Kurzstrecken ...
