Beiträge von tarino
    Eventuell ja.
    Die Aussage von dir mit Bj. und AU verstehe ich nicht oder handelt es sich um einen als Mietwagen zugelassenes Fahrzeug mit verkürzten HU Intervall?
    Die Partikelanzahl ist ein Faktor. Sind die Vorder- und Rückseite des Monolith´s endoskopiert worden? Wie war der Befüllungsgrad mit Partikeln?
    ähm, warum verstehst du nicht? okay, stimmt, war ein Mietfahrzeug. Aber auch wenn er als von privat Gebrauchter beim Händler gestanden hätte, hätte er nach jetzt gut 2 jahren neuen TÜV bekommen....
    Befüllungsgrad bedeutet ja eine prozentuale Angabe. Die Zahlen, die ich dazu angab sind vom AU-Bericht so entnommen. Ein Faktor ist mir da nicht aufgefallen (hab ihn evtl. aber auch nicht bemerkt)
    Aber wie geschrieben, bislang hab ich ja auch kein Problem, wollte nur mal wissen, wie dieser Motor/DPF/AU bei anderen so tickt
    Vielleicht erklärt dieses Video etwas zu diesem Thema.
    Externer Inhalt youtu.be
    supergut erklärendes Video- danke dafür.
    Es wird bezug genommen auf diesel der Baujahre 2015/16- dann auch mal bis 2020. Die mit Softwareupdate. Meiner hat den F20DVH.Motor Bj.2021.
    Hier sollte also eigentlich der DPF kein vorzeitiges Ende finden, wenn ich es richtig verstehe. Regenerieren tut er allerdings auch unglaublich oft, so ca alle 500km. Beim TÜV, d.h. AU zuletzt und einer Fahrleistung bis dahin von 56000km wurden 21000 Partikel (von max. 250000 erlaubten) gemessen.
    Haben hier andere gleichen Motor, evtl. weitergehende Erfahrungen? kommt dies Problem auch auf diesen Motor zu?
    Hallo! Ich muss das alte Thema nochmal aufgreifen, ich habe das Uplevel Display und in der Betriebsanleitung steht, dass man die zwei seitlichen Anzeigen (z.B. Batteriespannung und Öltemperatur) ändern kann. Ich bin nur zu blöd dafür. Kann mir jemand erklären wie das geht?
    rechts im Lenkrad die vier tasten hoch, runter, rechts, links.
    links drücken- Menü erscheint
    nach unten auf optionen (Zahnradsymbol) gehen
    mit Häkchen-taste bestätigen
    nun hast du mittig der Tachoanzeige sämtliche Optionen, die du ändern lannst
    mit hoch oder runter-Taste (ist ja egal) den Punkt auswählen, bis du hier in der Mitte "rechts"und "links" stehen hast
    zusätzlich sieht du diejenigen Anzeigen, die du ja ändern willst
    jetzt Taste rechts drücken
    Anzeigen bearbeiten erscheint (oder unmißverständlich anderslautend-habs jetzt nicht genau im Kopf) mit Häkchen-Taste bestätigen
    jetzt mit hoch oder runter aussuchen, was du anzeigen lassen möchstest, je für rechts und links (hier mußt du dafür wieder rechts und links drücken) im jeweiligen Anzeigefeld
    dann bestätigen
    mit Taste links wieder im Hauptmenü den obersten Punkt wählen
    fertig
    Ich habe mir aus dem Grund einen TP-Link M7000 und eine separate Datenkarte besorgt. Das besondere an diesem AP ist, das er erkennt, wenn keine Geräte mehr im WLAN hängen, und er in den Standby geht. Damit ist es kein Stromfresser.
    Nachteil ist halt die separate Datenkarte, die bezahlt werden muss.
    ich hol das mal nach oben, da sich mir aktuell ebenfalls die Frage stellt, ob ich die Navi-Pro Live-Funktion über`s Handy oder eine separate Karte, wie hier erwähnt, einschalte.
    Bezüglich einer separaten Karte: wahrscheinlich etwas blöde Frage, aber ich hab keine Ahnung: eine zweite Karte mit einem Datenvolumen von 1GB für je vier Wochen sollte doch sowas von locker ausreichend sein? Erst recht, wenn man die Live-Funktion längst nicht täglich nutzen braucht/will?
    Hab ebenfalls einen Brief erhalten
    ....hab da mal ne Zwischenfrage: Wie sieht es denn diesbezüglich beim Gebrauchtwagenkauf aus, da ist man doch sicherlich bei keiner der Stellen registriert, die solcherlei Infos versenden?
    Wie kann man hierbei von etwaigen Nachbesserungen profitieren?
    Wenn Du vorher den Lack nicht polierst und die Defekte entfernst kannst es Dir aber sparen, wenn dann mach die Vorarbeit richtig damit Du was davon hast, oder Gib ihn einem Richtigen Aufbereiter,
    Nicht verwechseln mit so einem Hinterhof Jonny, für 120€ Auto glänzt wie neu....,
    danke für den Hinweis. Es gibt ja auch hierbei pros und contras. Ich werde mir das nochmal gut überlegen, Denn wenn die Versiegelung doch einmal etwas Schaden nimmt, dann hat man Spaß. Bei Waschwasser- Kalkflecken z.B muß man wohl aufpassen, dass die wirklich gut entfernt werden. Und das bei schwarzem Lack? Da werde ich wohl ein paar mal noch drüber schlafen. Partiell versiegeln-ok, aber komplett? Ich weiß nicht......
