das ist doch mal was.
Vielen Dank für die Infos.
Ich denke am Wochenende werde ich das Thema mal durchspielen und euch berichten.
Also so wie die gute alte Ventildeckeldichtung am C20NE 😂
Der Ventildeckel beim Grandland X wird auch nur mit ein paar Nm angezogen.
Nur das der da aus Plastik ist und nicht aus Alu.
Ich denke die 10Nm von euch werde ich mal einbuchen.
Jetzt fehlt mir nur noch die Unterdruckpumpe und die Verbindung zwischen Rail und Injektor
Hi,
hat keiner eine Quelle zu den Drehmomenten?
Was ich bis jetzt heraus gefunden habe, ist das man das Rail von den Injektoren trennen kann.
Dichtungen und O-Ringe habe ich mittlerweile da.
Jetzt fehlen mir nur noch die Anzugsmomente und ggf. noch die Reihenfolge für den Ventildeckel.
Patrick
Hallo Zusammen,
mein 1,5er Turbo ist der Motor inkontinent.
Es scheint von der Ventildeckeldichtung und einer der beiden Dichtungen an der Unterdruckpumpe zu kommen.
Die Dichtungen bekommt man zum Glück alles Samt im Ersatzteilmarkt.
So wie es aussieht muss das Druckrail von der Einspritzung raus.
Am Ventil sind zwei Innensechskantschauben und eine Sechskantschrauben.
Kann mir jemand davon die Anzugsmomente geben?
Ansonsten benötige ich noch die Anzugsdrehmomente für den Ventildeckel (ggf. auch die Reihenfolgen) und die Unterdruckpumpe.
Kann mir da Jemand weiter helfen?
Für weitere Tipps bin ich natürlich sehr dankbar. (Anleitungen / weitere Drehmomente etc.)
Schönen Schraubergruß
Patrick
Hallo Maximus
Musste nach dem Wiedereinbau der Drosselklappe irgendeine Diagnoseroutine durchgeführt werden? Adaptionswerte o.ä. zurücksetzen?
Mahlzeit,
also bei mir hat die sofort wieder funktioniert.
Habe aber auch nicht großartig an der Klappe rumgedrückt.
Habe die Klappe schön eingesprüht und dann mit Druckluft ausgeblasen.
Danach war die wieder schön sauber.
Dann ganzen Bums wieder zusammen gebaut und der Wagen lief wieder ordentlich ohne Fehlercodes.
Hallo Zusammen,
Ich habe auch den 1,5er Turbo. Aber mit 165PS.
Aber schau dir mal die Drosselklappe an.
Ich habe auch immer wieder diesen Fehler gehabt und wollte schon den Kat tauschen lassen.
Ich bin dann im Netz durch Zufall auf den Fehler mit der Drosselklappe gestoßen.
Und siehe da, meine war ziemlich dreckig.
Über die Jahre hat sich da ein schwarz-brauner Film angesammelt. Ich vermute durch Öldämpfe aus der Entlüftung.
Der Film hat dazu geführt, dass die Klappe nicht mehr sauber schließt und etwas klemmte.
Habe die Drosselklappe ausgebaut und Drosselklappenreiniger sauber gemacht.
Und seit dem, keine Probleme mehr.
Fehlercode ist weg und direkt einen guten Liter weniger Verbrauch.
Vielleicht ist es bei dir der selber Fehler.
Schönen Gruß
Mahlzeit,
ich habe mir die Träger und passende "Füße" von Thule besorgt.
Ich habe noch Fahrradträger die mit Bügeln festgemacht werden, daher habe ich mir die eckigen Trägerprofile genommen.
Bin ich ohne Fahrradträger unterwegs, pfeifen die ab einer gewissen Geschwindigkeit.
Da wäre die aerodynamischeren bestimmt besser.
In meinem Anwendungsfall stört es mich aber nicht. Wenn eh Fahrräder drauf sind, pfeifen die vor sich hin.
Vorteil beim eckigen Profil ist, das man auch mal was anderes Draufschnallen kann, was nicht diese speziellen Aufnahme hat (T-Nut mit Hammerkopfschrauben)
Das geht ja nicht darum, was das Auto wirklich kann.
Wenn Du mehr anhängst, dann schaffst Du die Schadstoffnorm nicht mehr und kommst damit in eine andere Klasse.
Das hat nichts mit Logik zu tun, das ist einfach verkorkste Politik.
Gruß Horst
Da haste leider recht.
Es ist schade, dass man über diese Einschränkung der Anhängelast die Schadstoffnorm bestimmt.
Ich denke, der Anteil an Anhängerfahrer inkl. der reinen Zeit, wo tatsächlich mal ein Anhänger dran hängt, dürfte sehr minimal ausfallen.
Wenn es hoch kommt, habe ich vielleicht 24h im Jahr mal einen Anhänger bewegt.
Guck mal hier:
unter Verwendungsbereich stehen die einzelnen Typen inkl. EG-Nummer.
Demnach müsste deiner auf 2100kg 8% mit einem zZG 4490kg(ST) bzw. 4440kg (GS) und mindestens 84kg Stützlast auflastbar sein.
480€ sind jetzt nicht wenig aber immer noch besser als ein neues Auto.
Und der Wagen kann es ziehen. Selbst mein 1,5er mit 165PS Automatik der "nur" 1405kg ziehen darf, steckt locker mehr weg.
Hatte ich unbewusst schon "testen" dürfen (rund 1700kg)
Moin,
das habe ich mir von ein paar Tagen gefragt.
Ich bin dann mit zwei Verlängerungen durch die Feder und am Stoßdämpfer vorbei dran gekommen.
Das Ganze saß zwar nicht 100%ig gerade auf der Schraube, aber ich konnte das ganz wieder mit Drehmoment anziehen.
Vorher habe ich das ganz mit einer normalen Knarre angezogen, so dass ich nur noch so drei bis vier Raster weiter drehen musste.
Auf einer Bühne wäre das mit Sicherheit einfacher, aber ich habe mich dann einfach für die eine Schraube unters aufgebockte Auto gelegt und den Kram angezogen
