Beiträge von Rhoener
    Ich habe absolut keine Probleme gehabt, auch bei -16°C keine Fehlermeldungen mit 2x 2 Widerständen und LED im Fernlicht. Wobei das ja nicht überwacht wird... 🙂
    Du hast ja alles richtig gemacht, mit 2 x 2, ich und hier auch weitere hatten nicht richtig gelesen und nur ein Adapter pro Seite eingebaut! Geht auch, aber halt nicht immer! Und da es überwiegend geht, wurde auch nicht nachgebessert!
    Schönen Gruß vom Rhöner und viel Spaß mit den nun echt gutem Licht!
    Hi,
    ja das Problem habe ich auch. Er zeigt mir wenns zu kalt ist (Minusgrade), trotz CANBUS einen Fehler mit dem linken Abblendlicht an. Funktionieren tut es jedoch einwandfrei. Rechts zeigt er mir nie an.
    Bei mir ca. 8 x rechts und links nur 2 x ! In der Bedienanleitung steht ja drin dass insgesamt beim Abblendlicht Insignia 4 Adapter verbaut werden sollten. Ich habe es jedoch belassen bei jeweils einen und beim Fernlicht habe ich da gar nichts gemacht!
    Aber das Licht möchte ich nicht mehr missen! Gestern Abend Crossland und heute Abend Corsa D, auch Astra K, was für ein schlechtes Licht wenn das LED H7 zur Gewohnheit geworden ist.
    Gruß Rhöner
    Drücke die Daumen
    will mal kurz berichten, ich habe ja nur einen CAN Bus Adapter je Seite eingebaut, erst dachte ich das würde zu 100% klappen. Jedoch in der kalten Jahreszeit habe ich jetzt schon ca. 10 mal eine Meldung erhalten, dass Rechts oder auch Links die Scheinwerferlampe defekt sei!
    Aber bei 10 grad Minus häuft sich das nicht! Bis jetzt ärgert dass mich nicht so sehr, da das Licht mehr Freude bringt, wie dieser kleine Nachteil.
    Zum Thema: Zwei CAN-Bus Adapter hintereinander je Seite verbauen!
    Gruß vom Rhöner
    Hallo Samurai,
    Ich habe meinen Ölfilter aufgemeißelt und reingeschaut, Ölkohlebrocken im Millimeterbereich und auch was silbernes gefunden, was ist nun normal und was ist ...... Habe heute vergessen, mal einen anderen Filter mir zur Brust zu nehmen. Dann nehme ich aber keinen vom 1,5 Benziner vom Insignia, der Ölfilter geht nämlich sehr schwer auf. Und Sägen oder schleifen wollte ich ja nicht, da sonst auf jedem Fall was zu finden währe.
    Dir drücke ich Teilegewährleistung, Daumen wollte ich ja nicht schreiben!
    Gruß vom Rhöner
    Du wirst lachen,
    Ich drücke die Daumen!
    Selbst versuche ich mir in den Arsch zu beißen, da ich meinen alten Wagen für ganz ganz wenige, so viel wie heute eine Gans kostet, verkauft habe.
    Gruß vom Rhöner,
    So, Neuigkeiten! Werde den Wagen morgen nach dem Homeoffice abholen, er ist fertig!
    Hallo Samurai,
    da wünsche ich dir nun, viele treue Jahre mit diesem Wagen! Schon ein Wahnsinn, was heute alles mit uns Opelfahrern so getrieben wird. Zu den wahnsinnigen Beträgen, die lange Wartezeiten, bis so eine Schraube mahl gedreht wird. Brauchen wir bald einen Zweitwagen um einen eventuellen Werkstattaufenthalt überbrücken zu können?
    Gruß vom Rhöner
    Bin gestern Abend extra nochmal eine Runde gedreht und nun leuchten sie genau so, wie ich es mir vorgestellt habe - super Ausleuchtung!
    Auch die Leuchtweitenregulierung funktioniert jetzt gescheit.
    Fernlicht würde ich am liebsten auch umrüsten, hier wäre laut Philips kein CANBUS Adapter notwendig. Allerdings kommt man für das Fernlicht nicht so ohne weiteres an die Wartungsklappen, da ein Querträger darüber liegt. Den werde ich nicht ausbauen. Wenn irgendwann mal eine Birne dort ausfallen sollte, werde ich vermutlich umrüsten, aber jetzt tu ich mir das nicht an 😁.
    Ja, ohne CAN Bus und Montage war ganz einfach! Einfacher wie bei den Abblendlampen! Nichts ausgebaut dafür!
    Gruß Rhöner
    Mal schauen wie die Fahrt nachher oder morgen früh wird.
    Und wie sieht es mit der Umrüstung für das Fernlicht aus? Da geht alles viel besser, da viel mehr Platz ist! Nun gespannt auf deinen Fahrbericht! ich muss sagen, ein richtigen Vergleich habe ich nicht! Insignia im Frühjahr gekauft und gleich umgerüstet! Kenne nur meinen Vectra B als vergleich! Und ich finde das Licht echt "Geil".
    Habe das dann gleich meinen Töchtern verschrieben, der Sicherheitshalber! Aber das ging die S........, los, mit Adapterring "K" und den Einbau! Corsa E! Übrigens liegt jetzt so ein Lampenring im Scheinwerfer drin, so hatte ich auch Material hier zum fotografieren.
    Gruß Rhöner
    Ich wusste es fühlt sich falsch an und sieht falsch aus. Das Problem was ich habe ist, dass die Birne an sich eingerastet ist und bombenfest sitzt. Ich kann da nichts rütteln und dachte daher "vielleicht muss das so".
    Ist durch die schmale Wartungsklappe trotz kleiner Hände tatsächlich echt schwierig...
    Hallo Masel,
    echt eng wird es erst dann, wenn der Haltering abgenommen werden muss und ein Adapter K benötigt wird. Corsa E, da muss dann der Haltering mit dem Adapter festgemacht werden. Das wird ...........! Beim Insignia wo der Lampenring drauf bleibt geht dass doch alles recht gut!
    Die H7 Nase muss nach oben schauen, was bei dir nicht seinen kann, da die Birne waagrecht liegt! Sei denn der Lampenring ist lose bzw. verdreht und nicht eingerastet. Den Lampenring meine ich von der LED Lampe selbst.
    LED-H7 Lampe (3).jpg Die Nase von der nicht runden durchgehendem Kreis muss nach oben zeigen.
    LED-H7 Lampe (4).jpg Habe die Lampe so hier hingelegt, wie diese auch montiert werden sollte. ( Wenn das Fahrzeug auch auf den Rädern steht! )
    LED-H7 Lampe Nasen.png Die rot markierten Erhebungen im Lampenring, sind im Scheinwerfer gegenläufig eingekerbt!
    Ich wünsche gutes Gelingen!
    Gruß vom Rhöner
