Das funktioniert erst ab Modelljahr 2019. Da ist auch das neue Navi drin.
Fahrerdisplay
Hallo! Ich muss das alte Thema nochmal aufgreifen, ich habe das Uplevel Display und in der Betriebsanleitung steht, dass man die zwei seitlichen Anzeigen (z.B. Batteriespannung und Öltemperatur) ändern kann. Ich bin nur zu blöd dafür. Kann mir jemand erklären wie das geht?
Dass, was im heiligen Buch steht ist nicht fahrzeugspezifisch sondern gilt für das Model und beschreibt somit auch Funktionen die im eigenem Fahrzeug nicht verbaut sind
Und teilweise auch, was mal geplant war und nie eingeführt wurde. 😆
Am Lenkrad einmal vier Richtungspfeile und ein Haken zum Bestätigen => sollte doch einfach zum Navigieren durch die Menues sein ?
Mit den Pfeilen durchs Menü, Punkt finden und mit mittlerer Taste ( die mit dem Haken ) bestätigen.
rechts im Lenkrad die vier tasten hoch, runter, rechts, links.
links drücken- Menü erscheint
nach unten auf optionen (Zahnradsymbol) gehen
mit Häkchen-taste bestätigen
nun hast du mittig der Tachoanzeige sämtliche Optionen, die du ändern lannst
mit hoch oder runter-Taste (ist ja egal) den Punkt auswählen, bis du hier in der Mitte "rechts"und "links" stehen hast
zusätzlich sieht du diejenigen Anzeigen, die du ja ändern willst
jetzt Taste rechts drücken
Anzeigen bearbeiten erscheint (oder unmißverständlich anderslautend-habs jetzt nicht genau im Kopf) mit Häkchen-Taste bestätigen
jetzt mit hoch oder runter aussuchen, was du anzeigen lassen möchstest, je für rechts und links (hier mußt du dafür wieder rechts und links drücken) im jeweiligen Anzeigefeld
dann bestätigen
mit Taste links wieder im Hauptmenü den obersten Punkt wählen
fertig
Danke, es klappt jetzt!
