Nicht alle Versionen können die Getriebetemperatur ohne Programmierung im Bordcomputer anzeigen, wie es germantwath getan hat. Meine Version hat diese Option nicht.
Sie können die Temperatur über einen OBDII-Adapter (ELM327) und eine App wie CarScanner auslesen.
Alternativ können Sie ein Infrarot-Thermometer am Automatikgetriebegehäuse verwenden (35 °C anstreben, da das Öl heißer als das Gehäuse ist).
Die Getriebetemperatur stimmt nicht mit der Temperatur des Motoröls oder des Kühlmittels überein!!!
Not all versions can display transmission temperature on board computer without programing like germantwath did. Mine don't have that option.
You can read temperature via OBDII adapter(elm327) and app like CarScanner.
Or use IR temperature measuring device on AT casing(go for 35C, oil is hoter than casing)
Transmissions temperature does not match temperature of engine oil or coolant !!!
