Ruckeln beim starten - Motor Opel Insignia B
  • Glühkerzen könnt ihr leicht per Dongle und App auslesen, das geht viel einfacher und schneller als mit dem Multimeter.
    In dem Zuge auch gleich die Injektoren-Korrekturwerte überprüfen, denn wenn der Motor im halbwarmen Zustand bei Standgas etwas sägt, dann ist meist ein Injektor am Sterben. Viele merken das gar nicht, oft rüttelt der Motor auch gar nicht die ganze Zeit sondern nur sporadisch, man sieht aber anhand der Werte wie mindestens einer aus der Reihe tanzt.
    Was ist ein Dongle?
  • Richtig, ein Stecker für die OBD2 Buchse unten im Fahrerfußraum, der die Verbindung (meist per BT) zwischen Auto und Smartphone herstellt.
    Für die simpelsten Auslesevorgänge und Sensoranzeigen genügt ein billiger Klon für 5...10€ und eine kostenlose App wie Car Scanner oder Torque, wer etwas mehr ausgeben möchte holt sich z.B. einen VGate iCar Pro 2S (25...30€) und das Upgrade der App für ca. 5€, womit dann fast alles auszulesen geht was für den Laien von Nöten ist.
    Die rund 30€ sind gut investiertes Geld, denn die meisten Werkstätten verlangen für 1x auslesen und löschen 40...70€.
    Wer also keinen Kumpel hat der das entsprechende Teil besitzt oder eine Werkstatt die es kostenlos macht, der ist damit bestens bedient, denn man kann damit herstellerübergreifend auslesen. Dauert ein wenig bis man sich in den Apps zurechtzufindet, es hat sich jedoch mit der ersten Nutzung bereits amortisiert.
  • So habe gestern Abend mal den Saugrohrdrucksensor getauscht und warte nun mal einen wärmeren Tag ab und hoffe auf eine Verbesserung. Habe direkt mal die Werte im Leerlauf durchgeschaut und mir ist aufgefallen das der LMM eine Flussrate von c.a 75 lb/h hat aber das Auslesegerät mir einen Nennwert von Maximal 45.6 anzeigt und mein Wert somit im Roten Bereich liegt. Könnte es somit auch am LMM liegen ? ich weis leider nicht ob das Lesegerät einfach einen allgemeinen Wert nennt oder spezifisch für den Insignia und leider kann ich keinen Sollwert im Internet finden für den 2.0 CDTI
  • Bitte entscheide dich möglichst für einen Thread, in dem du schreibst - zwei parallel verlaufende Threads sind etwas schwierig. Nachher gehen noch irgendwelche Infos verloren, die nur in einem der beiden Verläufe auftauchen.
    Einmal editiert, zuletzt von ackerpower ()
    Meiner war vor kurzem in der Werkstatt. Tatsächlich alle 4 Glühkerzen die Ursache, Widerstand wohl noch im Rahmen aber leider kaum Glühfunktion mehr im Tester ... nach nichtmal 55.000 km. Wurden alle getauscht. Seitdem ein deutlich verbesserter Motorlauf und eben keinerlei Startprobleme mehr. Was mich verblüfft: Auch das Getriebe schaltet seither deutlich weicher.
    Hallo
    Bei meinem Insignia, auch Bj 21, 64 tkm, auch unrunder Motorlauf wenn kalt, und schlechtes Startverhalten hat mein Mechaniker heute Glühkerze 2 3 4 als defekt ausgelesen, bekommt die Woche 4 neue, und dann ist hoffentlich gut....
    Hallo
    Kann es sein das bei der Reparatur die Batterie ab- und wieder angeklemmt wurde? Das Schaltverhalten könnte sich dadurch verändert haben, bei mir ist es besser geworden als ich die Batterie gewechselt habe, und das Auto länger stromlos war.
    Ich habe irgendwo mal gelesen das sich das Getriebe dann neu anlernt, weiß jedoch nicht ob es stimmt.
  • Hallo
    Das kann schon sein, genau weiß ich es nicht.
    Opel Insignia B ST - F20DVH - AT8 - 174 PS - Mj.21
