Wichtig! Differential Service
  • Opel Teilenummer 95599727 Kennzeichnung TR08
    z.B. von Ravenol RHP-SAE 75W-90
    Füllmenge 0,65 Liter
    95599727 ist die gleiche wie für Insignia A. Es handelt sich um jedes 75W-90 mit GL-5.
    Aber nur für die vordere Zapfwelle, nicht für die hintere Haldex-/Twister-Antriebswelle!
    Ich benutze einen Übersetzer; ich bin nicht in Deutschland
    Insignia A MY10 2.0T 4x4 A20NHT 220hp AT6 (sold)
    Insignia B MY20 2.0D D20DTH 170hp AT8
    Einmal editiert, zuletzt von OggyBGD ()
  • GKN Twinster RDU Problem – Geräusch in Rechtskurven (Insignia B GSi 2018)
    (Hinweis: Ich spreche selbst kein Deutsch und nutze für diesen Beitrag einen KI-Assistenten. Ich würde mich daher sehr über schriftliche Antworten hier im Thread freuen, damit ich diese problemlos übersetzen kann. Vielen Dank!)
    Hallo zusammen,
    ich wende mich an die Experten hier im Forum, da ich dringend fundierte Meinungen und Erfahrungen bezüglich des Allradantriebs (GKN Twinster RDU) meines Fahrzeugs, eines Opel Insignia B GSi (AWD, Baujahr 2018), benötige.
    In meiner Region ist das Fachwissen der Werkstätten zu diesem komplexen System leider sehr begrenzt. Oft wird der Twinster mit einem herkömmlichen Haldex-System verwechselt. Als einzige Lösung wird mir meist blind der extrem teure Austausch der kompletten RDU-Einheit angeboten, anstatt den Fehler wirklich zu lokalisieren und zu beheben.
    Zu der Historie des Fahrzeugs: Die hintere RDU-Einheit wurde in der Vergangenheit bereits einmal komplett gegen ein Neuteil ausgetauscht. Nun treten jedoch erneut Probleme auf.
    Aktuelles Fehlerbild & Diagnose:
    1. Symptom: Bei langsamen, engen Rechtskurven ist von der Hinterachse ein deutlich hörbares, lautes Dröhnen/Brummen (Kupplungsrupfen) zu vernehmen. Es ist keinerlei physische Vibration oder Schütteln im Fahrzeug spürbar – das Symptom ist rein akustisch. Bei Linkskurven verhält sich die Achse absolut unauffällig und völlig geräuschlos.
    2. Sichtprüfung: Bei einer Inspektion auf der Hebebühne wurde festgestellt, dass das Aluminiumgehäuse auf der hinteren linken Seite (Fahrerseite) im Bereich des Achswellen-Simmerrings leicht feucht ist (Ölschwitzen/Ölfeuchtigkeit). Die rechte Seite ist absolut trocken.
    3. Meine Vermutung: Da die Hydraulikkammer der Kupplungen ein sehr geringes Füllvolumen aufweist (ca. 330–350 ml), hat dieses langfristige Schwitzen zu einem kritischen Absinken des Ölstands geführt. Bei Rechtskurven (Fliehkraft nach links) wird die linke Kupplung für das Torque Vectoring stark beansprucht. Aufgrund des Ölmangels laufen die Reibscheiben trocken und verursachen das akustische Brummen.
    4. Schutzmaßnahme: Um bleibende Schäden an den Kupplungslamellen zu verhindern, habe ich vorübergehend den elektrischen Stecker direkt an der AWD-Hydraulikpumpe abgezogen. Das Fahrzeug fährt nun im reinen Frontantrieb (2WD) mit der Fehlermeldung "Allradantrieb warten".
    Geplante Wartung & Verwirrung bei den Ölspezifikationen:
    Ich beabsichtige, einen kompletten Flüssigkeitsservice an beiden getrennten Kammern der RDU durchzuführen (sowie am vorderen PTU). Ich habe hier im Forum gelesen, dass für das Differentialgetriebe nach dem offiziellen Servicebulletin (bedingt durch ein Software-Update) das Öl mit der Nummer Opel 1684243180 (BOT 720) verwendet werden muss.
    Bei der Suche nach Alternativen bin ich auf etwas Verwirrung gestoßen, da der Ravenol-Ölfinder diese Nummer nicht direkt auflöst. Ich habe jedoch herausgefunden, dass das Produkt RAVENOL Getriebeoel LS SAE 75W-90 (Artikelnummer: 1222102) mittlerweile beide Freigaben (die alte GM 1940058 und die neue Opel 1684243180) gleichzeitig abdeckt. Für den reinen Hydraulikkreislauf der Pumpe plane ich ein klassisches Zentralhydrauliköl vom Typ CHF 11S (ca. 330 ml) zu verwenden.
    Ich würde mich über eure Einschätzungen und Erfahrungen zu folgenden Fragen freuen:
    1. Ursache des Brummens: Was ist eure Meinung zu dem Brummen ausschließlich in Rechtskurven? Haltet ihr meine Diagnose (Kupplungsrupfen durch Ölmangel aufgrund des schwitzenden Simmerrings) für plausibel? Hatte das schon mal jemand von euch?
    2. Zustand der Kupplung: Ist es wahrscheinlich, dass die Kupplungslamellen durch das trockene Laufen bereits permanent beschädigt sind, oder lässt sich das Problem erfahrungsgemäß durch den Austausch des linken Simmerrings, eine gründliche Reinigung des Siebfilters der Hydraulikpumpe und eine frische Befüllung der Öle beheben? Kann man das instandsetzen, ohne das gesamte Differential zu ersetzen?
    3. Befüllung & Entlüftung: Ist es korrekt, dass nach dem Befüllen der Hydraulikkammer mit CHF 11S zwingend ein Entlüftungsvorgang (Bleeding) per Diagnose-Tester (GDS2) eingeleitet werden muss, bevor der finale Füllstand kontrolliert wird?
    4. Öl-Bestätigung: Kann mir jemand bestätigen, ob der Ravenol-Artikel 1222102 (LS 75W-90) die absolut korrekte Wahl für mein RDU-Getriebe ist? Welche genauen Öle und Mengen habt ihr für alle drei Kammern (RDU-Getriebe, RDU-Hydraulik und vorderes PTU) verwendet?
    Hier noch die genauen Daten von meinem RDU-Gehäuse:
    • Eingeprägte Gehäusenummer unten: 10365710
    • GKN-Gehäusecode auf dem Label: HSAL041C0062
    • Fahrgestellnummer (VIN): WOVZX8EH5K1023874
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe, eure Ratschläge und eure technischen Tipps!
    KASTOR
  • Hallo, ich bin neu hier im Forum und hab das gleiche Problem wie Kastor gut beschrieben hat. Kann uns hier jemand weiterhelfen welches Öl genau wie getauscht werden muss damit die Geräuschen verschwinden. Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung und gegenseitigen Austausch 🙏🏼👍🏼
  • Wenn Ihr Geräusche habt ist es vom Differenzial!
    Hier einfach das Öl ablassen und die Ablassschraube reinigen.
    Wenn genug Zeit ist auch mal mit Bremsenreiniger rein sprühen damit der grobe Dreck raus geht.
    Danach wieder unten verschließen und oben Öl rein bis es raus läuft.
    Danach mal ein paar Minuten auf der Bühne laufen lassen.
    Dann noch mal oben auf und nachfüllen bis es wieder raus läuft und noch ein paar ml rein geben und verschließen.
    Die Geräzsche ist der Abrieb der durch die Zähne läuft.
    Wenn dieser raus ist sollte es wieder ruhiger laufen.
    Ach ja bei der Kupplung das selbe.
    Hier aufpassen das beim Einfüllen KEINE Luftblasen entstehen.
    Hier auch kurz laufen lassen und noch etwas nachfüllen und verschließen.
    So wurde es bei mir gemacht und bisher keinerlei Probleme oder Fehlermeldungen.
    Opel Insignia B GSi 2.0 Turbo 4x4 Sports Tourer in Onyx Schwarz, Ez. 09/2021 (Voll bis auf Alarmanlage), H&R ProKit Federn (35/35mm), Eibach ProSpacer System 4 (VA=32mm/HA=42mm) auf org. GSi 20" ET49 BiColor Felgen (Sommer/Winter), gelochte ZM Bremsscheiben VA/HA, K&N Filtermatte, SSA deaktiviert, Seitenblinker rauchgrau, GSi Schaltknauf, VXR Tacho Theme, US Cadillac Innenspiegel, US Fächerdüsen, US Domstrebe, CarlinKit Mini Ultra 3, OOONO Co-Driver No2, OOONO Park-Disk No2 Black, Hundebox Black
  • Also bei mir wurde z.b. in das Differenzial das Ravenol LS 75W 90 und in die Kupplung das Titan CHF 11S gefüllt.
    Was aufgefallen ist das beide Ölstände werkseitig weit unter der Füllmenge lagen!
    Das Differenzialöl war recht dunkel und das Kupplungsöl schon ganz schön trüb.
    In das Differenzial gang fast die ganze Liter Flasche 970ml rein. In die Kupplung etwa 350 - 360ml.
    Ach ja und ein Testet bzw. Diagnosegerät wird dazu nicht benötigt wenn man das Kupplungsöl langsam einfüllt und Blasenbildung vermeidet.
    Kennt jemand eine Werkstatt im Bereich Stuttgart / Nürtingen die das macht?
    Zwei FOH haben den Ölwechsel abgelehnt. Sei von Opel nicht vorgesehen, deshalb mache man das nicht. Eine freie Werkstatt kennt das AWD nicht und kann nicht helfen.
    Und kann ich mit dem VLinker OBDII selbst irgendwie die SW auslesen um zumindest zu wissen, welches Öl bei mir rein muss? Ich weiß leider nicht ob bei EZ 02/22 das Softwareupdate in die Serienproduktion einfloss.
    Danke vielmals im Voraus!
  • Da meiner bald 50.000km auf dem Tacho hat, werde ich das jetzt auch in Angriff nehmen. Nach Rücksprache mit meinem FOH, kann das dort gemacht werden, haben die im eingebauten Zustand wohl noch nicht, wenn dann nur bei Austausch des Differenziales. Der Werkstattmeister sagte aber grundsätzlich möglich und es ist alles lieferbar (Öle/Schrauben) und dann lasse ich das entweder im Zuge der Unfallreparatur mitmachen (dort wird noch auf ein Ersatzteil gewartet) oder bei der nächsten Inspektion im Februar. Ich melde mich, wenn ich dann etwas zu den Kosten beim FOH weiß.
    Opel Insignia B FL Grand Sport GSi 2.0 Turbo 4x4 230PS (F20SHT/LSY) - Vollausstattung + Friedrich Motorsport AGA ab Kat + K&N Sportluftfilter + Ravenol SAE DXG 5W30 mit Ravenol CeramiX-Pro + Wagner Tuning Competition Ladeluftkühler + Eibach ProKit und Eibach ProSpacer by JP Performance + EDS Motorsport Fernstart Funktion + Buick-Fächerdüsen + Buick-Gepäckraumnetze + Cadillac-Innenspiegel + schwarze LED-Seitenblinker + Filz-Komfort-Set + Scheibentönung 95% im Fond + Frontkamera by PaP-Shop
